Thema: Austausch mit VektorWorks (292 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 31. Mrz. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen Viele unserer Kunden arbeiten mit VektorWorks. Wenn diese bei uns Daten bestellen sende ich Ihnen die Daten der verschiedenen Ebenen in verschiedenen Files georeferenziert als dxf. Manche unserer Kunden behaupten dann es sei nicht möglich die Files übereinander zu legen und zusammen anzuschauen. z.B. Wasser und Abwasser 1. Stimmt das? 2. Wer weiss wie man dies in VektorWorks macht? Vielen Dank wäre gut zu wissen für den Support Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und was meinen Deine Kunden mit 'es sei nicht möglich die Files übereinander zu legen'? DXF-georeferenziert hört sich für mich gefährlich an, denn die Geometrie im DXF hat seine fixen Koordinaten. 'Georeferenzierung' lässt vermuten, dass Du parallel noch Informationen je DXF beilegst, wie diese zu transformieren wären; wird aber nicht so sein, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe einfach alle Files in Landeskoordinaten, so meine ich das mit dem georeferenziert. Die Daten haben alle das gleiche Koord.Sys. Die Kunden welche dies Files nicht zusammen anschauen können, verlangen dann indentische Punkte in allen Files damit Sie das Abwasser z.B. mit dem Wasser überlagern können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi Zitat: Die Kunden welche dies Files nicht zusammen anschauen können, verlangen dann indentische Punkte in allen Files
...wenn ich das 'Verlangen nach identischen Punkten' richtig interpretiere, dann bedeutet das wohl: der gemeinsame Punkt in den einzelnen DXF's ist '0,0,0'. Wenn Du die Daten aus verschiedenen Zeichnungen rausspielst, dann vielleicht auf folgendes aufpassen: In Civil hast Du den Befehl 'aecdwgsetup', den Befehl '_units', da kommt es immer wieder vor dass '_units' nicht auf gleichen Einheiten steht wie 'aecdwgsetup'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es spielt absolut keine Rolle welchen identischen Punkt ich denen gebe. ob der nun bei 0,0,0 oder in jeder Zeichnung bei 698700,254000,500.... gibt es keine x-ref Möglichkeit oder so ähnlich in VektorWorks? oder eine mit OriginalKoordinaten einfügen option? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 31. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
erstellt am: 31. Mrz. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 02. Apr. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
