  Rund um AutoCAD
  layout drucker
Autor Thema:  layout drucker (660 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit ca. 20 Layout (alle für meinen drucker A3-Format gerichtet), jetzt soll ich aber alle layout als pdf ausgeben
ich bin leider noch nicht draufgekommen ob ich das alles auf einmal umstellen kann und nicht bei layouts einzeln den drucker umstellen will.
bei acad 2004 hab ich dass zusammengebracht, aber beim 2008 bring ich es nicht zusammen, könnt ihr mir bitte helfen.
Danke Andreas
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
davon mal ausgehend, dass alle Layouts gleich sitzen:
Du erstellst eine neue Seiteneinrichtung, dann gehst du auf Publizieren, markierst alle Layouts mit STRG+A und dann weist du die neue Seiteneinrichtung zu. Damit sollte es funktionieren. Wenn nicht gibt es hier im Forum sicher Anweisungen, die du über die Suche findest.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
straif
Win XP SP2
Acad 2008
2GB Ram
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
dass mit Seiteneinrichung abspeichern und dann für alle entsprechenden Layout laden hat super funktioniert
Andreas
