Thema: -Layer: .las Datei laden (2290 mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möcht mit dem Kommando: -layer;st;i;meinelayer.las;w;meinelayer;l;meinelayer;;; Layer laden, die in meinelayer.las gespeichert sind. Das funktioniert ziemlich gut, aber nur dann, wenn meinelayer.las im Ausführungsverzeichnis liegt. Ich möchte aber diese Datei nicht aus einem fixen Verzeichnis lesen, sondern die möglichkeit lassen, dass jeder User seinen eigenen Status speichern kann. Eigentlich bräuchte ich anstelle von meinelayer.las %appdata%\Ordner\meinelayer.las. Hat jemand eine gute Idee, dieses Vorhaben nur im Icon umzusetzen? Danke im Voraus Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Mrz. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Fuchs
da wird ein einfaches Befehlsmakro wohl nicht ausreichen und du etwas Lisp ect. einbauen müssen z.b. so : -layer;st;i;(strcat(getenv "appdata")"\\Ordner\\meinelayer.las");w;meinelayer;l;meinelayer;;; ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Besten Dank für Deine Antwort. Der Lösungsansatz ist genau der Richtige. Leider funktioniert (strcat "") genau an dieser Stelle nicht. Trotzdem Danke für Deinen Beitrag. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Fuchs
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der Fuchs
erstellt am: 31. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für Eure Antworten. Wäre schön, wenn das mit dem Support Pfad gehen würde. Auch / anstelle \ hilft nicht. Ich löse das Problem jetzt mit zwei Schaltern. 1x zum Laden des Status 1x zum Wiederherstellen des Status Also: 1x -layer;st;i;~;;; 1x -layer;st;w;meinelayer;;; Wobei der User bei ~selber wählen kann, wo sein Status liegt bzw. der Status in der Vorlagezeichnung gespeichert wird. Gruss Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau [Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 18. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
