Thema: Unsichtbare 3D Objekte (252 mal gelesen)
retep greble Mitglied Produktdesigner
 Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes kleine Detail beschäftigt mich immer wieder (vielleicht kennt ja jemand eine Lösung): Es erscheinen manchmal z.B. nach Änderung von Blöcken oder wie eben nach dem Tauen eines Layers Objekte nicht in der realistischen (oder konzeptuellen) Ansicht auf, die definitiv da sein müssten. Meine funktionierende aber irgendwie unschicke Lösung: Zeichnung schließen - Zeichnung öffnen. Ansicht regenieren, neuzeichnen usw. habe ich vorher natürlich schon getestet. Vielen Dank im Voraus. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Der Satz ist schwierig zu lesen im Auffbau, daher nochmal: Objekte die dir bekannt sind und auch "da" sein sollten werden dir plötzlich nicht mehr angezeigt ? Nach einen schließen/öffnen hat man sie aber wieder ? Bin nicht ganz schlau aus der Anfrage geworden, sorry. Schau mal ob man sie wenigstens über die Schenllauswahl noauswählen kann (und die Griffe sichtbar werden). ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Ich versuch's noch einmal: In der Zeichnung befinden sich 4 Blockreferenzen. Ich bearbeite einen davon "an der jeweiligen Stelle". In der Zeit sind die restlichen 3 nicht sichtbar. Wenn ich den Bearbeitungsmodus unter speichern der Änderung schließe müssten die 3 wieder auftauchen. Tun sie aber nicht. Sie sind bei Schnellauswahl in den Konturen sichtbar (ebenfalls in der 2D-Drahtkörperansicht). In allen 3D Ansichtsmodi bleiben sie unsichtbar (auch nach zwischenzeitlichem Umschalten in die 2D-Drahtkörperansicht) Bis ich die Zeichnung einmal geschlossen und wieder geöffnet habe!? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi Peter, ich hätte mal (unter der Annahme, dass dieses Problem mit AutoCAD 2009 auftritt) das aktuelle ServicePack installiert. Weiters kannst Du probieren, mal in den Optionen die Leistungseinstellungen der Graphikkarte zu modifizieren, beginnend von deaktivieren bis hin zu abschalten einzelner Optionen. Noch einen Versuch wert: wenn das Problem auftritt, mal von Modellbereich zu einem Layout wechseln und wieder zurück. Kannst Du das Problem ev. noch einschränken, z.B. tritt nur mit einer Zeichnung auf? Was passiert, wenn Du z.B. 'prüfung'/'_audit' dann drüberlaufen lässt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Mr.Tuttle Harry Mitglied Architekt, 3d-Visualisierer
 Beiträge: 16 Registriert: 09.12.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP2 3ds Max 2009 Design SP1 Vray 1.5 Sp 3 Photoshop CS3 Windows XP 64 Pro SP2 Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz Nvidia Quadro FX 570 8GB Ram
erstellt am: 30. Mrz. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für retep greble
Hallo Peter bei mir tritt das auch ab und zu auf das objekte nicht mehr sichtbar sind, meistens wenn ich einem objekt eiene anderen layer zuweise... ist mir aber auch erst bei 2009 passiert...sp hat bei mechanical geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
