  Rund um AutoCAD
  Problem mit Drehen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Drehen (1673 mal gelesen)
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich habe ein Problem mit einer Zeichnung und ich komme nicht dahinter was damit los ist.
Sobald ich dort ein Objekt 2D oder 3D Drehe - völlig egal - dreht es AutoCAD nicht am angegeben Winkel sondern in irgendeinen anderen.
Ich versuche ein 2D Objekt um 45° zu drehen und er dreht es nach in irgendeinem anderen Winkel.
Alle versuche das zu korregieren schlugen bisher fehl. Ich habe mit dem BKS bis zum erbrechen rumprobiert - ohne Erfolg.
Was mir aufgefallen ist, dass die Info des Polaren Fang mir keinen Winkel mehr anzeigt sondern dort wo der Winkel stand nur Dinge wie "4r" oder "0r" stehen. im Setup des Polaren Fanges, wo normalerweise bei mir ein Wert von 22.5° eingetragen ist, steht nur 0,39494 irgendwas! Ändern hilft auch nichts, steht sofort wieder irgendeine ellenlagen Dezimalzahl.
Was hab ich hier verstellt? Sobald ich eine neue Zeichnung erstelle ist alle gut aber diese eine Zeichnung eben nicht.
Theoretisch würde es funktionieren die Geometrie samt Layouts in eine neue Datei zu kopieren aber ich will wissen wo es hakt.
Christopher
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stellwagenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, hast du vielleicht in den Optionen unter AM: Normen ANSI eingestellt? ----- Ui, du hast ja AuotCAD und kein Mechanical - soory, da gibt es in den Optionen keinen Reiter AM: Normen.  SORRY!
Oder in den UNITS irgendwas anderes als Dezimalgrad?
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 30. Mrz. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stellwagenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass du in der Zeichnungseinrichtung nicht Grad sondern Gon oder sonst was stehen hast?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter "untis" war im Winkel "Bogenmaß" eingestellt. Wahnsinn, wie das passiert sein kann ist mir ein Rätsel aber 1000 Dank  jetzt funktioniert alles wieder!!!
Gruß Chris und schönes Rest-Woche
