  Rund um AutoCAD
  Layerstatus-Manager / Frieren-Tauen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatus-Manager / Frieren-Tauen (671 mal gelesen)
karo31
Sehen Sie sich das Profil von karo31 an!   Senden Sie eine Private Message an karo31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo31
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit AutoCAD Map3D 2009.
Früher habe ich mit AutoCAD 2007 gearbeitet. Da hat das mit dem Frieren und Tauen super funktioniert.
Jetzt kann ich im Layout-Modell nicht mehr Frieren und Tauen. Jede Einstellung die ich für z. B. Layout Blatt1 vornehme dupliziert sich auf Blatt2, wenn ich dort friere und taue. Und jede Einstellung von Blatt2 ändert dann wieder die Einstellung von Blatt1 usw.! Das heißt ich kann mir die verschiedenen Layouts nicht mehr einstellen. Auch über den Layerstatus-Manager funktioniert es nicht!
Wie bitte stelle ich jetzt meine Layouts zusammen????
Kann mir bitte jemand helfen!?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo31 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir denn sicher das du beim "wiederherstellen" die Optionen
richtig gesetzt hast ?
Von der Beschreibung her bin ich mir nichtmal sicher ob du richtig verstanden
hast wann/wo/wie etwas gefroren/getaut wird - dem steht natürlich deine
2007er-Erfahrung gegenüber und ich denke dadurch das ich falsch liegen muß.
Also: Nenne die Dinge erstmal beim richtigen Namen, falls es nämlich
wirklich um FRIEREN geht , dann gibt es kein Problem und Acad arbeitet
korrekt.
Falls es um FRIEREN IM AKTUELLEN ANSICHTSFENSTER geht, liegt ein Problem vor
und da kommen mir allenfalls die Optionen (WAS soll wiederhergestellt werden)
in den Sinn. Aber auc hdas wird es nicht sein denn er schaltet ja - nur
leider nicht auf den Bereich begrenzt den du gerne hättest.
FRIEREN/TAUEN AUS/EIN bezieht sich immer auf die ganze DWG
"Frieren im aktuellen Ansichtsfenster" nur auf den aktiven Bereich
(ein Modell oder Layout selbst sowie die Bereiche "in einem Ansichtsfenster")
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
karo31
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deine Antwort!
Ich denke schon, dass ich das Thema verstanden habe, da das Prinzip ja bei 2007 nicht anders war, oder? Und da habe ich es tagtäglich benutzt, ohne das es Probleme gab.
Mein Problem hat sich aber mitlernweile erledigt. Ich habe komplett AutoCad neu gestartet, incl. gesamtes Herunterfahren des Rechners. Jetzt funktioniert es wieder.
Bye
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo31 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die Problembeschreibung hat auch einfach nicht dazu gepasst
das du den Layerstaus/-Manager bereits erfolgreich angewendet hast,
da nach einem Neustart alles wieder im Lot ist wird diese
Geschichte wohl bei den X-Akten landen
Lehrreich für mich: Bei nächster Anfrage dieser Art werde ich die
Lösungsmöglichkeit "Neustart" an 1. oder 2. Stelle setzen <top>
Gruß Sebastian
