 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Zeichnungen hohe Auflösung (1873 mal gelesen)
Tobias77 Mitglied Tischlerei-Techniker
 Beiträge: 61 Registriert: 15.03.2009 Autocad 2008
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute,... eine Frage zum Thema 3D Zeichnungen! Ich habe jetzt eine Menge Möbelstücke 3D gezeichnet(ACAD08) jetzt muss ich sie in ein Bild speichern die eine sehr gute Qualität und eine hohe Auflösung haben,... wie mach ich das am einfachsten bzw. am besten? Danke im vorraus,...
erstellt am: 30. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: jetzt muss ich sie in ein Bild speichern die eine sehr gute Qualität und eine hohe Auflösung haben,...
...bitte ein bisschen mehr Info, denn 'gute Qualität' und 'hohe Auflösung' scheitern in der Lösungsfindung daran, dass 'gut' und 'hoch' eben nur dann definiert werden können, wenn aus diesen relativen Angaben vergleichende absolute Angaben dazukommen. Du kannst die Zeichnungen z.B. als DWF speichern, das sind dann Vektoren (sprich sogar Auflösungsunabhängigkeit gewährleistet) und damit sagen wir mal aus der Sicht derer, die dieses skaliert verwenden wollen, auch in hoher Qualität. Oder ist mit 'ein Bild speichern' unbedingte Voraussetzung, dass ein Rasterimage gerechnet wird, dann kannst Du mit diversen Rendereinstellungen Deine Geometrie rendern lassen. Sind mal Anstösse für 'was wird denn wirklich gebraucht' (verglichen mit Auto's: 'ich brauch ein Auto das gut ist' ??? ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir einen neuen Preislisten Katalog machen mit 3d Zeichnungen und da war eine in der Firma die sich um die Fertigung des Kataloges kümmert sagte zu mir Die Bilder müssen sehr groß sein (sie redete von dpi und verkleinern ...) Weil wenn sie die Bilder dann verkleinert müssen die genau so scharf und gut erkennbar sein,.... so irgentwas sagte sie zu mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Weil wenn sie die Bilder dann verkleinert müssen die genau so scharf und gut erkennbar sein,....
...sorry, das ist schlicht falsch, denn: Wenn ich ein Image rechne, das 10000x10000 Pixel hat, dann hat eine dünne Linie vielleicht mal 2 Pixel, rechne ich das dann auf 1000x1000 runter, dann sehe ich von der Linie gar nix mehr. Du brauchst für diese Angaben die ungefähre Bildgröße in cm (oder mm) und die verwendete Druckauflösung (dpi), dann weisst Du erst, mit welcher Pixelanzahl Du Deine Bilder zu erzeugen hast. Siehe auch diesen Beitrag - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mich für die PDF dateien entscheiden,... Aber wenn ich im ACAD auf Plotten gehe und dann auf DWG to PDF klicke und dann abspeichere bekomme ich immer eine leere PDF datei (habe mit layouts gearbeitet) ....
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, plottest Du aus dem Modellbereich oder aus dem Layout heraus? Was steht denn im Plottdialog unter 'Plotbereich' ==> 'zu plotten', stimmt der 'Plotmaßstab'? Siehst Du was in der Plotvoransicht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Striche verzerrt kenne ich eigentlich nur unter ganz anderen Bedingungen (Map3D oder Civil3D im Einsatz und MAPPLOTTRANSPARENCY eingeschaltet). Kannst Du das PDF mal hier uploaden zum ansehen? Du hättest auch noch Einstellungsmöglichkeiten, wenn Du ein die Eigenschaften des 'DWG to PDF.pc3' hineinschaust. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst,... ist nur passiert wenn ich zb. von 100% Zoom auf 30% Zoom geschaltet habe,... wenn ich das einzeln oben auf den Button mache funktioniert das ganz gut! Danke nochmal für die Hilfe!
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du in den Drucker-Einstellungen mal die Auflösung in die Höhe gedreht? Und nachdem aus meiner Sicht 'DWG to PDF.pc3' nicht wirklich so tolle Qualität schreibt, darfst Du Freeware installieren? Wenn ja, es gäbe da schon einige PDF-Druckertreiber, die bessere Qualität ausgeben können (z.B. PDFCreator, gibt aber auch noch andere, kannst in diesem Forum auch suchen). Bedenke bitte aber auch: Du hast A4 als Ausgabe eingestellt, ich gehe aber fast davon aus, dass in einem Katalog oder einem Prospekt dieses Möbelteil nicht auf A4 ausgegeben wird, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren -->
wenn installiert, dann ist das genauso wie ein installierter Systemdrucker, der eben PDF's erzeugt. Anzusteuern über ganz normales Plotten, Eigenschaften über Plotdialog ==> zuerst Drucker auswählen, dann rechts daneben auf Eigenschaften, darin kannst Du beginnend von Auflösung bis hin zu Papierformaten-definieren eben alles machen, wie Du's von AutoCAD gewohnt bist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
