  Rund um AutoCAD
  3D Texturen skalieren in Acad09 ????
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Texturen skalieren in Acad09 ???? (2055 mal gelesen)
triple-y
Sehen Sie sich das Profil von triple-y an!   Senden Sie eine Private Message an triple-y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für triple-y
erstellt am: 28. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halli hallo,
kann mir jemand verraten wie ich Texturen auf 3D Körpern zurecht skalieren kann??
irgendwie finde ich keine Option dafür???
hier ein Bild zum verständnis :-). die Steine sollen kleiner sein, die holzschraffur auch...
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD Version? Bitte SysInfo ausfüllen.
- alfred -
www.hollaus.at
triple-y
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm system infos. ich schreibs mal hier hin .
AutoCad 2009, Produktversion : C.56.0 (UNICODE)
AMD X4 9550, 8GB Ram, Gf 9600GT
sollte reichen, oder?
erstellt am: 28. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ähm system infos
...dafür (fürs Verständnis) hab ich Dir das Wort SysInfo oben mit einem Link hinterlegt, damit Du draufklicken kannst und siehst, wofür und wie ==> also hier direkt: http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58
2 Arten für Änderung der Texturgröße:
a) Jeder Textur kannst Du das 'Tiling' im Materialeditor mitgeben, Du findest im Materialeditor unten 'Materialskalierung & Teilung', mit Anordnung kannst Du die Anzahl der Wiederholungen einstellen
b) gibt's dann auch den Befehl 'mapping' ==> mit diesem weist Du zu, wie groß Dein projiziertes Bild (und auf welche Art das Projizieren durchgeführt werden soll) auf dem geometrischen Körper landen soll. Das im Zusammenhang zu sehen mit obigem, wo Du mit 'Skalierungseinheiten' ==> 'an Gizmo anpassen' kannst
Nicht zu vergessen: Variante 'a' bestimmt alle Körper, die dieses Material haben, mit Variante 'b' kannst Due einzelnen Körperen unterschiedliche Tilings zuweisen.
- alfred -
www.hollaus.at
triple-y
erstellt am: 28. Mrz. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dank dir Alfred,
ich werd mich heute abend weiter damit beschäftigen. momentan finde ich im Materialeditor nicht meine Texturen ??
aber danke erstmal, werd mich nochmal bestimmt nochmal dazu melden :-)
triple-y
erstellt am: 29. Mrz. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, jetzt funktioniert es.
ich zieh das neue Material erst in den Materialeditor und dann auf die Objekte. dann kann man sie wunderbar im Editor bearbeiten.
ddaaaaannnnkkkeeeee
