  Rund um AutoCAD
  CAD/1 und .Pen Dateien
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD/1 und .Pen Dateien (243 mal gelesen)
Baschtl
Sehen Sie sich das Profil von Baschtl an!   Senden Sie eine Private Message an Baschtl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baschtl
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe CAD Gemeinde.
Ich habe von einem Auftraggeber Kartenmaterial bekommen, auf Anfrage nach einer Plotstieltabelle haben sie mir noch eine "STIFTTAB.PEN" geschickt. Es handelt sich um DXF Dateien.
Die Zeichnungen wurden wohl mit einem Programm namens CARD/1 erstellt.
Ich selbst arbiete mit AutoCAD 2008.
Ich muss noch heute einen Plan daraus erstellen und habe keine Ahnung ob ich mit den mir bereitgestellten Dateien überhaupt was anfangen kann.
Bitte helft mir, ich bin total verzweifelt.
Grüße.
[Diese Nachricht wurde von Baschtl am 27. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wir wissen das auch nicht
Wenn es sich um DXF-Dateien handelt, dann solltest Du doch diese einlesen können, schon probiert? Ergebnis?
Mit Antworten zu obigem (und Angaben, wieso 'ob ich damit was anfangen kann' von Dir in Frage gestellt ist) kommen wir hoffentlich weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
Baschtl
erstellt am: 27. Mrz. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, die Zeichnung ist eben in rot,pink,gelb,grün usw. Und ohne Plotstiltabelle kommen einfach nicht die richtigen Farben bei raus.
Ich kann die DXF natürlich öffnen und auch bearbeiten. Aber es ist eine riesige datei und ich kann es nicht so ausplotten wie es aussehen soll.
Und die PEN Datei kann ich mit ACAD nicht verwenden. Unsere Plotstieltabellen haben das Dateiformat ctb.
Vielleicht habe ich mich ja nicht richtig ausgedrückt.
Wisst ihr jetzt, was ich meine ? ^^
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du die PEN-Datei vielleicht in einem ASCII-Editor öffnen und daraus was erkennen? Dann könntest Du ja eine CTB machen nach diesen Einstellungen.
Wenn nicht, lade sie mal hier herauf, dann können wir auch 'fühlen'.
- alfred -
www.hollaus.at
Baschtl
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STIFTTAB.txt
Hier ist die Datei
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na eigentlich sollte es jetzt klar sein, das ist eine ASCII-Datei, die beschreibt, welcher FarbIndex welcher RGB-Farbe entspricht.
Automatischen Weg kenne ich keinen, aber Du kannst Dir eine neue CTB-Datei erzeugen, daneben das PEN-File in einem Editor öffnen und dann aus den 128 Stiftdefinition in der PEN-Datei die RGB-Werte ablesen und beim entsprechenden Stift in der CTB-Datei eintragen.
- alfred -
www.hollaus.at
Baschtl
erstellt am: 27. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dafür habe ich mich jetzt auch entschieden und der Vorgang wird schon bearbeitet.
Hab nur gehofft, dass es eine Automatisierung dafür gibt um das Projekt nicht zu belasten.
Danke auf jeden Fall.
