  Rund um AutoCAD
  Schriften für Laser
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriften für Laser (1495 mal gelesen)
WS 2500
Sehen Sie sich das Profil von WS 2500 an!   Senden Sie eine Private Message an WS 2500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WS 2500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
      Guten Tag alle zusammen ich hab da ein großes Problem .Ich besitze eine Wasserstrahlanlage die mit DXF Files arbeiten kann ,außerdem besitze ich in A cad einen Font der extra für Laser und Wasserstrahl erstellt wurde .Leider kann ich wenn ich einen
Text geschrieben habe diesen nicht verwenden weil er sich nicht auflösen lässt bzw er dann nur als Linie erscheint.Jetzt die Frage wie kann ich die Schrift aus A cad konvertieren das ich auch in der Schrift Änderungen vornehmen kann bzw das Programm jeden Buchstaben als einzelne Zeichnung erkennt.
Vielen Dank im Voraus.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WS 2500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, und Willkommen auf CAD.DE,
hast du schon mal das ganze mit "txtexp"
aus den Expresstools getestet?
Gruß Stefan
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Mit den Expresstools hast Du einen Befehl in der Hand ('txtep'), der Texte in Geometrieelemente zerlegen kann.
Abhängig von Deinem Spezialfont, wie dieser gezeichnet ist (als Outline oder, wie oft in CAD üblich als Mittelliniendarstellung, um die die Strichstärke herumragt) werden Dir im AutoCAD dann die Einzelelemente als Umrandung oder eben Mittellinien dargestellt.
[EDIT]...oops, mal wieder zu langsam, Tel+Forum scheint noch nicht so ganz zu funken, ich trainiere halt noch  [/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mrz. 2009 editiert.]
WS 2500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Prompte Antwort aber jetzt sind in den einzelnen
Buchstaben Fehler drin sieht aus wie moderne Kunst will sagen im Buchstaben befinden sich linien Quer drin.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Yes, weil der Algorythmus, der die Umrandung aus Füllflächen generiert, keine Inseln kennt. Da hilft nur manuell bereinigen (ausser Du hast z.B. AutoCAD Map3D, oder Tools, mit denen sowas gefunden/bereinigt werden könnte).
- alfred -
www.hollaus.at
WS 2500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber er macht es auch bei der Original Schrift die nicht für den Laser optimiert wurde .
WS 2500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso und was wären die Tool ich habe Autocad 2004 Mechanical.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, ich kann Dir weder sagen, ob Mechanical so ein Tool hat, noch kann ich Dir sagen, wo Du es ev. im CAD-de vielleicht schon 'er-suchen'/finden kannst.
Und: um wieviele 1000 Zeichen sprechen wir denn, dass es da die händische Bearbeitung nicht schon geschehen wäre
- alfred -
www.hollaus.at
WS 2500
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum einen es geht um ein Ehrenmal mit 6000 Schriftzeichen und zum andern sind in den Buchstaben zum Teil fehlstellen .
Aber trotzdem schon mal vielen dank für die Infos.
