  Rund um AutoCAD
  Ansichtsfenster Maßstab
Autor Thema:  Ansichtsfenster Maßstab (1956 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Tätigkeit: im Layout wird bei einem Ansichtsfenster die "Ansichtsfensterskalierung" eingestellt
- die Bemassung wird durchgeführt
Problem:  zwischendurch verstellt sich die "Ansichtsfensterskalierung" ohne Befehleingabe - warum ?
Welche Einstellungen kann man hier verändern?
Gust
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst keine befehle eingeben. Wenn Du im Modellbereich bist und am Mausrad drehst, dann verändert sich der AF Maßstab. Am besten du sperrst das AF im Eigenschaften Fenster.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Beschreibung ist nicht ordentlich, oder bemaßt du im verschiebbaren Modellbereich ?
Also im Layout, im aktivierten AF , wozu ? Zum einstellen des AF-Maßstabes
muß man definitiv nicht in das AF wechseln.
Welche Software wird überhaupt genutzt - schau mal in meine Signatur "System-Info".
Je nach Version: Arbeite (wenn du wirklich SO die Bemaßung im Modell vornimmst)
mit AFMAX / AFMIN
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
gustel
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bemassung erfolgt bei nicht aktivierten Ansichtsfenster
meine Software: Acad 2008 Vollversion
Gust
