 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: bestimmte layer bei maßstab in AF frieren (1555 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hej... es gab doch mal irgendeine lisp, die mir meine bemaßungslayer (die ich der lisp vorgebe) bei bestimmten maßstäben so friert, dass nur der layer für den jeweiligen maßstab aktiv ist. aber ich find das nicht mehr. ich weiß ich hab acad2008, aber ich brauch das für ein problem das nicht mit annotation zu lösen ist. vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Zitat: Original erstellt von stolti: aber ich brauch das für ein problem das nicht mit annotation zu lösen ist.
Jetzt hast Du mich Neugierig gemacht. Erläutere doch mal - falls gibts ja doch einen Weg. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha.  gerne. ich hab da eine höhenkote gebastelt (mit freundlichem support hier im forum), bei der ein attribut die länge einer versteckten linie abgreift. das attribut gibt mir über ein schriftfeld den y-wert zurück. ich hab den ganzen block annotativ gestaltet, allerdings wird die linie dann im massstab skaliert und ich hab dann einen falschen wert.^ jetzt hab ich mir das teil nicht mehr annotativ gemacht und skalierungsabfragen hinzugefügt... dann dem w-block die jeweiligen layer angelegt und möchte jetzt per befehl dem ganzen über die ansichtsfenster den letzten schliff verpassen. falls irgendjemand einen genialen einfall hat, nur her damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne. eine funktion - glaube es war eine lisp, die z.b. folgende layer anlegt: KOTE-1 KOTE-2 KOTE-5 KOTE-10 ... und wenn ich z.b. maßstab 1:2 habe werden in dem ansichsfenster alle layer außer KOTE-2 gefroren. natürlich das gleiche gemäß bei anderen maßstäben. d.h. ich brauch meine koten "nur noch" über die skalierung auf meinen maßstab anpassen und auf den layer legen. der rest passiert automatisch. ich weiß auch dass mein aufsatz athena sowas kann, aber ich würde sowas gerne mal sehen - wie das als lisp etc... funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Mrz. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
