  Rund um AutoCAD
  mehrere Schriftfelder global in Text umwandeln
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Schriftfelder global in Text umwandeln (3132 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 25. Mrz. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe mehrere Schriftfelder mit jeweils einem Punkt verknüpft und mir dessen y-Koordinate im Schriftfeld anzeigen lassen.
Nun möchte ich sämtliche Schriftfelder in Text umwandeln lassen, damit ich sie verschieben kann ohne das sich der y-Wert beim regenerieren automatisch anpasst.
Das geht aber nur wenn ich jedes einzelne Schriftfeld anglicke und "in Text umwandel".
"Auflösen" und "Attribute auflösen" funktioniert nicht.
(Lasse mir so die Gradientenhöhen in einem Längsschnitt automatisch anzeigen)
Hat jemand eine Idee.....
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm
also mit einem simplen ursprung kannst du doch alle auf einmal anwählen und zu einem normalen text umwandeln.
oder verstehe ich da irgend etwas falsch?
gruss steff
Ulf Giesecke
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee,
Schriftfelder können wohl nicht aufgelöst werden.
Meldung "1 konnte nicht aufgelöst werden".
Doppelglick auf Text -> rechte Maustaste -> "Schriftfeld in Text konvertieren".
Diesen Vorgang muß ich aber für jeden Text (mit Schriftfeld) ausführen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du wohl Schriftfelder in Texten.
Konvertier Dir diese Texte mit den ExpressTools in MTexte (txt2mtxt) -> Schriftfelder sind aufgelöst.
Mußt Du aber auch für jeden Text einzeln machen, sonst hast Du einen großen MText, nicht immer schön ;-) Aber Du sparst Dir mit den ET wohl auch nur einen Klick, den brauchst Du dann, um aus den MTexten wieder Texte zu machen
Aber egal wie: aufgelöst ist aufgelöst, ist das noch mit Deinem "Längsschnit automatisch" vereinbar?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
