  Rund um AutoCAD
  Speichern per Script im Layout nicht möglich?
Autor Thema:  Speichern per Script im Layout nicht möglich? (502 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe reichlich ratlos vor einem Problem mit Script und Lisp.
Ich habe ein Script, dass normal aufgebaut ist:
Code:
öffne test.dwg bearbeitungslisp ksich
Soweit alles klar und altbewährt, aber jetzt ist mein Bearbeitungslisp relativ umfangreich:
- Bemassungsblock umdefinieren, Block bereinigen
- allen Entities den Gruppencode "Farbe von Layer" zuordnen
- allen Entities den Gruppencode "Linientyp von Layer" zuordnen
- Layer neu aufbauen
- Entities den Layer-Gruppencode laut Liste "Alt -> neu" zuordnen
- Textstile erzeugen und Texte per GC umbauen
- Blöcke mit "_rename" umbenennen
- 2 Blöcke updaten
- mehrfaches Attsync
- Plotstil setzen
- bereinigen
- Elementliste erzeugen
- fertig.
Jetzt läuft das bestens, solange es nur Daten im Modell gibt.
Gibt es aber auch etwas im Layout, läuft es auch - aber speichert nicht und bleibt im Script vor dem "KSICH" ganz friedlich stehen. Das Lisp ist fertig und richtig durchgelaufen, händisch kann man KSICH auslösen - aber automatisch nicht.
Was ist da los?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, du solltest halt Spaßeshalber mal selber
Testen in welchem konkreten Fall das geschieht.
An KSICH+SCRIPT ja im Grunde nicht - also ermittel mal
den Fall genauer.
Als Außenstehender habe ICH dabei keine Chance, sorry
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt bin ich einen Schritt weiter (hoffentlich):
Es liegt an der Zeile zum "Update" eines vorhandenen Blocks:
Code:
(command "_-insert" (strcat "meinblock" "=" "d:\\test\\meinblock.dwg") nil)
Da scheint ihm das NIL nicht zu schmecken. Alternativen sind noch offen ...
Peter
