  Rund um AutoCAD
  Perspektivische Projektion
Autor Thema:  Perspektivische Projektion (1333 mal gelesen)
gustel
Sehen Sie sich das Profil von gustel an!   Senden Sie eine Private Message an gustel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gustel
Windows XP 2002 Servicepack 3
Intel(R) Core(TM)2 Qaud CPU 2,4 Gh 3,25 GB Ram
NVIDia GeForce 9500 GT
Autocad 2011 Vollversion
erstellt am: 25. Mrz. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Version: Acad 2008 Vollversion
Tätigkeit: im Layout in einem Ansichstfenster, wird ein Objekt in "Perspektivische Projektion" dargestellt,
und bei den Eigenschaften wird "die Anzeige gesperrt".
Problem: nach dem Schließen der Zeichnung und wieder Öffnen wird das Objekt als "Parallelprojektion" dargestellt.
Dies sollte nicht sein, gibt es hier eine Abhilfe
Gust
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gustel 10 Unities + Antwort hilfreich
speicherst du die DWG in der höchsten DWG-Version ab oder als zB. DWG2000 ?
DANN teste mal das höchste Format..
AFenster einstellen , speichern unter ...
schließen - öffnen - prüfen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
gustel
erstellt am: 25. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den richtigen Tip !
Gust
