 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: keine Bearbeitung möglich (270 mal gelesen)
twweb Mitglied Techniker
 Beiträge: 36 Registriert: 16.10.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Hi, also das sind Proxys aus einem Acadgraph-Produkt, die kann man nicht bearbeiten. Das ist Fremdgeometrie, die nur dargestellt wird. Dazu müsste der Plan vom Ersteller in Autocadgeometrie umgewandelt werden. Warum man die Bemaßung nicht löschen kann weiß ich nicht, aber mit Layer löschen (mit Vorsicht zu genießen) aus den Expresstools, gehen sie weg. Und: fülle bitte deine Systeminfo aus! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007 Software: IBS CAD 2021 Windows 10 x64 (21H2) MS Office 365 Hardware: HP Z2 i7-10700 32 GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Hallo! Deine Bemaßungen sind ACAD_PROXY_ENTITY´s! Das heißt, sie sind mit einer anderen CAD-Lösung erstellt worden! In deinem Fall handelt es sich um die CAD-Lösung PalladioX 5. Darum kannst du die Bemaßung nicht verändern! Du kannst das mit dem Befehl LISTE in deinem Acad überprüfen! Um die Bemaßung zu löschen, sprengst (Befehl -> Ursprung)du sie einfach. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
@ CADdoctor hast du das versucht mit dem Sprengen und Löschen? Wenn es bei dir gehen sollte, dann gibt es wohl versionsabhängige Verhaltensunterschiede seitens Acad. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für twweb
Hab das mit dem Sprengen und löschen noch einmal probiert! Bei mir funktioniert es auch nicht! Da hab Ich mich beim ersten Blick wohl verschaut! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
