  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 Schnelleigenschaften
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 Schnelleigenschaften (994 mal gelesen)
Gasmann63
Sehen Sie sich das Profil von Gasmann63 an!   Senden Sie eine Private Message an Gasmann63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gasmann63
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe wissende!
ich hab das acad auf 2009 upgegrades. im vorigen (2008) hatte ich das eigenschaftsfenster links fixiert und fand das eigentlich sehr praktisch. jetzt heisst das glaubich "schnelleigenschaften" und es ist mir noch nicht gelungen, das fenster zu fixieren, sondern das geht auf wenn man ein objekt auswählt und steht dann immer irgendwo im weg
ich freu mich, wenn mir jemand helfen kann
gasmann63
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasmann63 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind 2 (eigentlich sogar 3) Paar Schuhe.
Das Eigenschaftenfenster (STRG+1) gibt es immer noch und ist wie gewohnt fixierbar.
Das andere sind die Schnelleigenschaften (QPMODE) (neu seit ACAD2009), kleben am Fadenkreuz (wenn QPLOCATION = 0) und sorgen für Verlangsamung des ganzen Segens ;-)  Aber zwischendrin sind die bestimmt auch mal praktisch... bestimmt... ich bin mir sicher... irgendwer wollte sowas wahrscheinlich mal haben... oder so...  Darin kannst Du auch Änderungen durchführen.
Und dann gibt es noch die maussensitiven QuickInfos (ROLLOVERTIPS) -> nur Info, keine Editiermöglichkeit, macht es aber auch langsam ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Gasmann63
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke o du wissende runkelrübe
aber was mach ich mit drei schuhen und nur zwei füssen?
im ernst, ok, das eigenschaftsfenster hab ich mit deiner hilfe gefunden, fixieren kann mans auch ABER: im 2008er wenn mans ganz nach links geschoben hat war das zeichnungsfenster und die linksliegenden werkzeugkästen oder -paletten dementsprechend kleiner und es war nix hinter dem eigenschaftsfenster und auch nix verdeckt. und das ist mir immernochnicht gelungen
gruss
gasmann63
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gasmann63 10 Unities + Antwort hilfreich
Das was alle machen: mind. einen Schuh davon auf Halde legen
Dann mach mal RMT auf den Rand des Eigenschaftenfensters -> Fixieren zulassen Haken rein, Anker links und Haken bei Automatisch ausblenden raus.
Dann wird Dein Zeichenfenster wieder kleiner und das Fenster (was eigentlich ne Palette ist) beansprucht seinen eigenen Platz auf dem Bildschirm.
Gasmann63
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die mühe ...
aber gelungen ist es mir trotz der genauen besch´reibung nicht ....
naja, vielleicht komm ich noch drauf, is ja alles intuitiv und so
gasmann63
Gasmann63
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetza habbis
irgendwas war noch mit fixierten verschiebbaren fensterpalettenkästen oder was.
danke runkel&rübe, ihr habt mir meine sieben leben gerettet
gasmann63
