Thema: wenn man schon dabei ist... DIMZIN (Nullenunterdrückung) (1664 mal gelesen)
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
 Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, gem. F1 sollten in Dezimalzeichnungen (was ich selbstredend habe) nur die Werte 4, 8, 12 auftauchen. Meine Bemstile haben aber DIMZIN-Werte 1 + 9. Die gibt es aber gar nicht. Und das die irgendwie addiert werden, davon steht da auch nichts.... Hilfe falsch oder unverständlich? Wer blickt das? Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Hallo Dirk, meine F1-Taste sagt zu DIMZIN: 0 Unterdrückt null Fuß und genau null Zoll. 1 Schließt null Fuß und genau null Zoll ein. 2 Schließt null Fuß ein und unterdrückt null Zoll. 3 Schließt null Zoll ein und unterdrückt null Fuß. 4 Unterdrückt führende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 0.5000 zu .5000). 8 Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 12.5000 zu 12.5). 12 Unterdrückt führende und nachstehende Nullen (beispielsweise wird 0.5000 zu .5). Wenn Du also (1+9=) 10 hast, ist das eigentlich 2 + 8Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines Mißverständnis: Ich habe (je nach gewollter Einstellung im Bemstildialog) entweder den Wert "1" oder den Wert "9" Erwartet hätte ich "8" (no Nachkomma) und "weiß nicht was" für "gar nichts unterdrückt", das gibt es irgendwie für dezimal nicht... Das wiederspricht F1. (sagt bei mir natürlich genau das gleiche...) Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Keine Ahnung wie es in deinen Dateien aussieht und wie das zustande kam , ich kann dir nur verraten das Acad-Standard eine neue Datei folgende Werte aufweist (Acad2006-BemStil"Standard"): British ausgerichtete Datei; DIMZIN=0 Metrisch ausgerichtete Datei; DIMZIN=8 (ja, diese Werte in der Hilfe werden ggf. addiert - aber das weißt du ja nun schon) EDIT:
British: sobald man daran herumfrickelt (Vorkomma Unterdrückung ein und dachach wieder zurückschalten) ergibt das man nicht mehr auf 0 zurückkommt sondern höchstens auf 1 runtern. Metrisch: Nimmt man den Haken heraus (Nachkomma) so bleibt der Wert auf 1 hängen und nicht auf 0Händisch kann man weiterhin auf 0 stellen - man sieht es auch im Dialog ob die ausgegrauten Dialogkästchen angehakt sind oder nicht. Die Logig erschließt sich mir auch noch nicht ganz, aber wengstens ist jetzt "die Lage klar" <lach> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, also ehrlich: was da in der Hilfe steht ist doch irgendwie Murks... "Werte für DIMZIN zwischen 0 und 3 beziehen sich lediglich auf Bemaßungsangaben in Fuß und Zoll." Das kann man wohl mal Vergessen. Weil dezimal&metrisch "nichts Unterdrückt" ist 1 und "Nur Nachkomma" gibt tatsächlich einmal kurz "8", aber nur wenn ich die original Acadiso.dwg mit dem Acad-Pur Profil öffne. Nach einmal spielen ist auch hier immer "9". Inzwischen hat sich das Problem erweitert und konkretisiert: Wenn sich DIMZIN einmal mit sich selbst auf "9" verständigt hat, kann ich danach das Häkchen für Nachkomma wieder rausnehmen, aber DIMZIN bleibt "9". Bzw., könnte, denn der Haken für Nachkomma ist beim nächsten öffnen des Dialogfeldes schon nicht mehr drin! Einfach in Luft aufgelöst! Das Vorschaubildchen im Dialog zeigt beim linken Beispielmaß jedoch 16,6 an (also: eigentlich müßte Häkchen drin sein!). Setze ich testweise das Häkchen bei Nachkomma und drücke "OK" und danach sofort wieder "Ändern", ist das Häkchen bei mir wieder weg! DIMZIN stellt sich auch nicht auf "1 oder 0" sein, sonder bleibt auf "9" und die Bemaßung unterdrückt auch weiterhin die Nullen! Wenn ich da raus will, muß ich das Häkchen für Nachkomma unterdrücken einmal anklicken und dann wieder rausnehmen, erst dann schnallt Acad, daß man nichts mehr unterdrücken will. Dann ändert sich auch DIMZIN auf "1". Oder einmal beide Häkchen setzen und danach wieder ändern. Weiß der Henker... bei Extra-3 (NDR) hat mal einer das schöne Wort Moppelkotze erschaffen. So verbringt man seinen Feierabend... Gruß, dirk
erstellt am: 24. Mrz. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
Zu deinem ersten Absatz "also ehrlich:" - nutze keine Vorlagen, oder aber kenne die Unterschiede zu einer blanken DWG <ich schaue jetzt nicht nach irgendwelchen DWTs weil das für mich uninteressant ist >Meine Tests oben habe ich ausdrücklich mit einer NEUEN DWG gemacht. (über eine DWT ist die DWG nur eine Kopie von etwas was modifizierbar ist) Ohne Vorlage: British 0 Metrisch 8 -- Zu deinem zweiten Absatz "Inzwischen.." Dann habe ich weiter gelesen und dachte "was ist das für ein Stuss" und testete es nochmal schnell obwohl ich es bereits wußte, "natürlich". Ergebnis: Ich vermute den Test auf dem deine Aussage beruht hast du mit der 2008er Version gemacht ? Ich hatte heute Mittag ACAD2006 und da ist mir so ein Mist nicht aufgefallen, hier und jetzt mit Acad2008: Dito ! (2006 teste ich nochmal) Jetzt interessiert es mich natürlich und ich schaue nach ob der Bug bei AutoDesk bekannt ist und: JA! für die Version ab 2005 angeblich. Zero suppression setting is not saved in dimension style BTW: Der beschriebene Workaround funktioniert, unglaublich dämlich, unverständlich aber war. <<alles was den 2.Absatz angeht betrifft ausschließlich die Darstellung im Dialog>> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nena23
