  Rund um AutoCAD
  xref
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  xref (4064 mal gelesen)
adelina
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von adelina an!   Senden Sie eine Private Message an adelina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adelina
Autodesk Mechanical Destop 2008
erstellt am: 24. Mrz. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja also, ich brauche immer noch die Info wie ich alle meine xref behalte. Wenn ich die Zeichnung öffne sind 2 von 12 xref geladen, bei den Anderen bekomme ich die Info "nicht aufgelöst" und muß sie dann neu laden.
vielleicht kann mir jemand helfen.
vielen dank im vorraus
caddonner
Sehen Sie sich das Profil von caddonner an!   Senden Sie eine Private Message an caddonner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddonner
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Was steht denn im Xref-Manager bei Status bei den Zeichnungen die du neu laden musst ?
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adelina:
... Info "nicht aufgelöst" ...
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
adelina
techn. Zeichnerin
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo peter,
kannst Du mit dieser Aussage was anfangen "nicht aufgelöst" ?
gruß marietta
nena23
Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Sehen Sie sich das Profil von nena23 an!   Senden Sie eine Private Message an nena23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nena23
win 7 pro 64bit, immer aktuell
Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt irgendwie nach einem Windowsproblem...
- Pfade zur xref absolut oder relativ?
- Mal Pfad hier copyreinclippen für eine funktionierende und eine nichtfunktionierende xref.
- Pfad auf Server? vielleicht Antwortzeit (Netzwerk) zu lang?
dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet das Acad diese Datei nicht öffnen konnte (laut AutoCADhilfe)
Das Acad sehr wohl die Datei öffnen kann, sogar als Xref zeigst du ja
händisch, jedoch hilft das ja nicht.
Ich würde mal testen <in jdeder Xrefdatei>:
  • _AUDIT
  • _PURGE
  • diese Layer-irgendwas Meldung "beheben"
  • speichern (und dabei auf das Speicherformat achten)
    Neu testen.
  • adelina
    techn. Zeichnerin
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich danke Dir ganz herzlich. ich probiere es aus. ich habe zumindes schon ein pdf von dieser Meldung erstellt. melde mich auf jeden fall.
    caddonner
    erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adelina 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hi !
    Sorry, dass es diesen Status gibt hab ich nicht gewußt, bzw. noch nie gehabt.
    Peter
