  Rund um AutoCAD
  .EPS File erstellen
Autor Thema:  .EPS File erstellen (601 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle mit dem Plottertreiber Post Script Level 1 Plus eine eps Datei. Dabei werden alle Solid-Flächen-Schraffuren aus dem ACAD in der esp-Plitdatei als Linien dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit dies zum umgehen? oder sind in einer eps-Plotdatei keine Flächenschraffuren möglich?
Besten Dank zum Voraus
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haudi,
bei mir bleiben Solidschraffuren problemlos erhalten, wenn ich die EPS in Corel oder dem Illustrator öffne. Sie wird nur in Dreiecksflächen aufgeteilt, man sollte also nicht mehr all zuviel damit vorhaben. Andernfalls geht es einfacher, die Flächen nachträglich zu füllen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
