| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Abfrage in dynamischem Block immer auf Benutzerdefiniert, Auswahl von Blöcken (826 mal gelesen)
mazur-ch Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ev. könnt ihr mir helfen. Ich habe diese Blöcke, und kann da eine Auswahl zwischen verschieden Attributen auswählen. Der Block wird dann korrekt angezeigt, jedoch steht noch immer "Benutzerdefiniert". Kann mir jemand sagen, was ich da falsch gemacht habe? ist es weiter möglich alle Blöcke in einer Zeichnung, die eine Abfrage mit der Bezeichnung "Massstab" haben, auszuwählen? Gruss und Dank Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Hi Mazur-ch, bin mir nicht 100%-ig sicher, aber in der Abruftabelle Deiner Standortberücksichtigungsaktion steht drin, dass wenn keine Übereinstimmung hergestellt werden kann, dann soll "benutzerdefiniert" eingetragen werden. Stimmen die dort angegebenen Koordinaten? Ich würde einen anderen Weg gehen und den Block als Beschriftung abspeichern und abhängig vom angegebenen Beschriftungsmaßstab wird automatisch skaliert. Somit wären viel weniger Griffe, Positionspunkte, etc. erforderlich. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey mario, danke für deine Antwort. wegen den Koordinaten: die müssten eigentlich korrekt sein. die Abfrage bezieht sich auch 2 verscheidene, linieare Skalierungen und die sind jeweils mit einer Liste definiert. deshalb konnte ich auch die Koordinaten aus der Auswahl in der Abfrage wählen (was bedeutet, dass diese Koordinaten ja in der Skalierung vorhanden sein müssten). Deine Idee wegen dem Beschriftungsmassstab kenn ich noch nicht. müsste mich da mal durchlesen. da müsste eben auch der Rest vergrössert werden. Diese Variante könnte ich aber ev. besser in anderen Blöcken anwenden, denn, ich möchte die Position des Textes für die verschiedenen Massstäbe an unterschiedlichen Orten hinsetzen können. Meine Frage war, weil ich verschiedenste Blöcke habe, die eine Abfrage mit den Massstäben habe und so deren aussehen anpassen könnte. Teilweise kann die Form des Blockes bei einem Massstab anders sein. gruss marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mazur-ch
Servus (F)Netter Block xD, beim ersten hinsehen denk man sogar das er mehrere Sichtbarkeiten kann. Kann es an der Ungenauigkeit liegen es sind nämlich nicht 189.737 sondern 189.73653542...... die der Abstand und Abstand1 lang sind. PS.: hab auch gesehen das die Attribute und Symbolik unterschiedlich skaliert sind (einmal mit Faktor 1.9999 oder 2.001 oder so). ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>1026, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Mrz. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
