| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie ACAD2009 neuinstallieren (1418 mal gelesen)
piendlc Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2009 Laptop IntelCoreDuo 2,8 3GB - Ram Windows XP, SP3 Autocad 2009
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe seit Tagen ein riesiges Problem mit Autocad2009. Ich wollte ACAD deinstallieren über Systemsteuerung/Software hat aber leider nicht funktioniert. Deshalb habe ich sämtliche Ordner von Autodesk in der Verzeichnisstruktur von Windows gelöscht, und in der Registry alle Einträge die ich gefunden habe auch. Was ich nicht wegbekomme ist das Servicepack 2 von ACAD2009. Wahrscheinlich bringt deshalb beim Versuch der Neuinstallation von ACAD die Software folgenden fehler: Es ist eine neuere Version installiert. Wer kann mir weiterhelfen wo ich welche Einträge noch entfernen muss damit ich Autocad neu installieren kann. Bitte um Hilfe sonst wird mein Rechner Platt gemacht. Danke
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piendlc
Servus hm, also da hättest du wahrscheinlich zuerst mal das SP2 deinstallieren müssen, das löschen der Verzeichnisse war wohl das schlechteste. Wie sieht es mit einer Reperaturinstallation aus? BZW wie siehts aus wenn du auf die Installationsdatei des SP2 draufklickst ist vielleicht dort eine Möglichkeit? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 23. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mfsmfs Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piendlc
Hi, hier "meine" Anleitung - sollte ok sein (wenn nicht, bitte um Korrektur). 1) AutoCAD 2009 deinstallieren (über die systemsteuerung). Wenn gefragt wird, ob die gemeinsamen Komponenten auch gelöscht werden sollen, mit JA bestätigen. 2) Die Verzeichnis "C:\Programme\AutoCAD Map 3D 2009" löschen. 3) Das Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\<<BENUTZERNAME>>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009" löschen Wenn keine anderern Autodesk-Produkte installiert sind, besser gleich das ganze übergeordnete Verzeichnis "Autodesk" löschen Wenn mehrere Benutzer auf dem PC existieren, für alle Benutzer durchführen 4) Das Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\<<BENUTZERNAME>>\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009" löschen Wenn keine anderern Autodesk-Produkte installiert sind, besser gleich das ganze übergeordnete Verzeichnis "Autodesk" löschen Wenn mehrere Benutzer auf dem PC existieren, für alle Benutzer durchführen. 5) Wenn keine anderern Autodesk-Produkte installiert sind, das Verzeichnis "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared" löschen 6) Registry-Zweig "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2" löschen Wenn keine anderern Autodesk-Produkte installiert sind, besser gleich den ganzen übergeordneten Registry-Zweig "Autodesk" löschen Wenn mehrere Benutzer auf dem PC existieren, dies für alle Benutzer durchführen 7) Registry-Zweig "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.2" löschen Wenn keine anderern Autodesk-Produkte installiert sind, besser gleich den ganzen übergeordneten Registry-Zweig "Autodesk" löschen 8) Den PC neu starten 9) AutoCAD neu installieren (über das Setup auf der CD, bzw. bei Netzwerk-Lizenz über das Admin-Image) Die bestehende Lizenzierung (bei lokaler Einzelplatz-Lizenz) bleibt dabei erhalten. 10) das neueste Servicepack für AutoCAD installieren 11) testen, ob AutoCAD wieder korrekt funktioniert lg, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
