  Rund um AutoCAD
  Aushubberechnung: Baukörper aus Gelände schneiden
Autor Thema:  Aushubberechnung: Baukörper aus Gelände schneiden (2421 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
Autocad 2011, quadcore, 12 gb ram, win 7
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes "einfaches" Problem mit dem ich nicht zu recht komme.
Ich habe einen Höhenschichtenplan in den ich einen Baukörper setzten will.
Jetzt würde ich gerne wissen ob das Aushubmaterial ausreicht um andere Aussenanlagenarbeiten durchzuführen bzw wieviel ich zukaufen muß.
Eigentlich müßte ich ja "nur" aus den vorhandenen Schichtenlinienplan einen Volumen machen und den dann mit dem Baukörpervolumen bzw "neuen Schichtenlinienplan mit verändertem Gelände" verschneiden, subtrahieren etc.
Ich steck da mit meinem 3d wissen in A-cad arch. 08 fest und hab keinen blassen Schimmer wie ich das anfangen kann.
In meiner Not hab ich schon mit sketchup das Gelände erstellt, mit dem Volumen geschnitten un dann das Volumen per plugin ausgerechnet aber irgendwie vertraue ich der Genauigkeit von Ketchup nicht so richtig .
Wie kann ich das Problem am besten angehen bzw. gibt es spezielle Programme / autocad plugins die das können?
peinliches PS: wie kann ich denn überhaupt in A-cad aus einem Flächenkörper (importiertes sketchup obj) einen Volumenkörper machen?
vielen Dank,
Kathi
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathi,
wenn Du altes und neues Gelände als Volumenkörper hast (vereinigtes Höhenschichtenmodell) kannst Du einfach mit dem Befehl Masseig (_massprop) die Volumen anzeigen lassen, und die angezeigten Werte vergleichen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
