  Rund um AutoCAD
  Einen fremden Layer importieren.
Autor Thema:  Einen fremden Layer importieren. (217 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche schon den ganzen morgen einen Layer in Autocad zu importieren. Leider ohne Erfolg ich habe schon hier im Forum gestöbert aber nichts gescheites gefunden. Kann mir einer von euch sagen wie das geht?
Ich benutze Autocad 2006 LT. Geht dass damit überhaupt?
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast Du denn schon alles versucht?
War da das DesignCenter (STRG+2) auch schon dabei?
PS: damit hast Du nur den nackten layer. Reden wir von layer mit Objekten drauf ist das Stichwort eher WBlock in der Quelldatei und aufgelöst einfügen in Zieldatei...
System-Info    Excel -Suche    RuA-Suche    FAQ-ACAD    Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Christian.S.85
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein das habe ich noch nicht versucht. Bei STRG +2 kommt dieses Center was muss ich dann tun?
alternativ versuche ich es mal noch mit STRG+C STRG+V
mfg Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian.S.85:
Auf F1 drücken
Oder einfach die Quell-dwg anklicken, Knotenpunkt Layer anklicken, betreffenden layer anklicken und per drag&drop in die Ziel-Zeichnung ziehen.
Zu Layer mit Objekten drauf, siehe Edit oben ;-)
Christian.S.85
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
mfg Christian
