  Rund um AutoCAD
  WAS SIND MAKROS??
Autor Thema:  WAS SIND MAKROS?? (371 mal gelesen)
mrcad007
Sehen Sie sich das Profil von mrcad007 an!   Senden Sie eine Private Message an mrcad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
Dell Precision T1700
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei manchen Zeichnungen werde ich gefragt ob ich die makros aktivieren soll....keine ahnung was das ist!! peinlich oder!!
oder...
die makros könnten viren enthalten oder sowas!
kann mit bitte wer erklären was das ist!
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
das was dir da aufstößt sind IMHO in die Zeichnung eingebettete VBA-Routinen ... die du per Tool oder händisch mit dem _vbaman löschen kannst
Das mit den Viren ist eher unwahrscheinlich , aber schadhafter Code ist natürlich nicht unmöglich.
       - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor Du was aktivierst oder ungesehen löscht, klär doch erstmal, wo das herkommt. In den Standard-Vorlagen ist sowas nicht drin. Muß also jmd. reingebracht haben. Bevor das nicht geklärt ist: Nicht ausführen ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die makros aktiviere ich auch nie, nur eins macht mich stutzig, dass dann in der zeichnung nicht alles da ist was da sein sollte!
CADmium
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann guck doch erst mal im VBA-Manager an, was das für Teile sind ... oder lad hier so eine Zeichnung hoch
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Bevor Du was aktivierst oder ungesehen löscht, klär doch erstmal, wo das herkommt. In den Standard-Vorlagen ist sowas nicht drin. Muß also jmd. reingebracht haben...
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
