  Rund um AutoCAD
  sichtbarkeitsstatus über marko ansteuern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sichtbarkeitsstatus über marko ansteuern (295 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hej.
ich hab mir gerade ein paar Makros geschrieben, die mir je ein paar Blöcke einfügen und gewissen Attribute gleich ausfüllen.
jetzt hab ich mich gefragt - kann ich beim einfügen eines Blocks auch gleich den gewünschten Sichtbarkeitsstatus aufrufen, den ich möchte?
ich denke nicht oder?
liege ich da richtig?
stolti
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stolti:
hej.
ich hab mir gerade ein paar Makros geschrieben, die mir je ein paar Blöcke einfügen...jetzt hab ich mich gefragt - kann ich beim einfügen eines Blocks auch gleich den gewünschten Sichtbarkeitsstatus aufrufen, den ich möchte?
ich denke nicht oder?...
Das musste ich jetzt 3 x lesen, um die Frage richtig zu verstehen.
Mit Makro ist Lisp oder VBA gemeint? Dann
a) ja
b) nein
c) in Lisp mit vla-Put-Value bzw. mit VBA durch Setzen des Parameters, kann man natürlich auch den Sichtbarkeitsstatusparameter einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Mrz. 2009 editiert.]
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh.
also mit makro war ein makro in meiner cui-datei gemeint.
d.h. sowas wie
_-INSERT;"PFAD...";_ROTATE;0;_SCALE;1;.....
und dann halt die sichtbarkeit mit der er eingefügt werden sollte.
ich dachte mir dass das schwierig ist, weils ja schon im acad an sich ein umstand ist den richitgen blocknamen zu kriegen wenn man einen anklickt - also nicht die undefinierten blöcke.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, mit so einem Makro geht das nicht, da der insert-Befehl solche Optionen nicht bereitstellt
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. das dachte ich mir ja.
trotzdem danke. =)
