  Rund um AutoCAD
  Eichenschaftsfenster öffnet nicht aus der Werkzeugpalette
Autor Thema:  Eichenschaftsfenster öffnet nicht aus der Werkzeugpalette (1350 mal gelesen)
erstellt am: 22. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe da ein Problem.
Ich kann in der Werkzeugpalette auf den jeweiligen Blöcken oder Befehlen mit rechtsklick das Eigenschaftsfenster nicht öffnen. Was wurde da wohl verstellt. Die Befehlszeile bleibt auch leer.
Kann mir da jemand helfen?
Könnte es mit einem Regystry-Cleander zu tun haben?
Besten Dank für jeden Tipp
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
erstellt am: 22. Mrz. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal erfreulich: zumindest das Menü an der rechten Maustaste hast Du noch
Und wenn Du dann auf 'Eigenschaften' klickst, dann meinst Du mit 'bleibt die Befehlszeile auch leer', dass Du dann auch in der Befehlszeile keinen Befehl mehr eintippen kannst?
Wenn das so ist, Du aber mit <ESC> wieder zurückkommst und dann wieder Befehle eintippbar sind, dann liegt Dein Werkzeugpaletten-Eigenschaftsfenster 'nur' nicht im sichtbaren Bereich, deutet darauf hin, dass Du
- vorher eine andere Bildschirmauflösung hattest
- vorher zwei Bildschirme hattest
- Registry nicht mehr alles hat, was AutoCAD braucht.
folgende Abhilfen habe ich (unter anderem) in diesem Forum gelesen:
a) das Eigenschaftsfenster anstarten, dann zuerst <ALT> drücken und gedrückt halten, dazu dann kurz auf <SPACE> klicken (sprich drücken und wieder auslassen, dann <ALT> auslassen, jetzt mit den Cursortasten auf der Tastatur links fahren, rechts fahren, jetzt könntest Du hoffen, dass das gewünschte Fenster in den Bildschirmbereich hereinkommt.
b) (ich konnte es nicht glauben, war aber in diesem Fall so): wenn 2 Bildschirme angeschlossen sind, einen davon abhängen, AutoCAD neu starten und probieren.
c) AutoCAD Reparaturinstallation
Und als kleiner Hinweis: Registry-Cleaner räumen immer mehr auf als sie sollten, wenn man ihnen nicht Regeln vorgibt oder das Löschen von Einträgen händisch prüft. Zugegeben, frühere Betriebssysteme haben sich mit Größerwerden der Registry schon schwerer getan, bei XP (so auf den Geräten nicht dauernd installiert und deinstalliert wird), bringt das 0 (meine persönliche Meinung).
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 22. Mrz. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja machte eine Reparatur von AutoCAD. Nun funktioniert es wieder. Schein echt an dem Cleaner gelegen zu haben. Sch.... Ding
Merci trotzdem
Besten Dank
beosurf
Jakob Mosimann
