  Rund um AutoCAD
  Fehler bei 3D-Modellierung in AutoCAD 2008/2009
Autor Thema:  Fehler bei 3D-Modellierung in AutoCAD 2008/2009 (1196 mal gelesen)
CAD-MAN-DO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-MAN-DO an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-MAN-DO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-MAN-DO
AutoCAD 2010, WIN XP32 SP3
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
langsam reichts mir mit den neuen Versionen wirklich: Ich arbeite seit 20 Jahren mit ACAD.
Seitdem ich 2008/2009 im Einsatz habe tauchen immer wieder (nicht vorhersebar) Fehler bei der 3D-Modellierung auf,
z.B.:
Zylinder mit Wandstärke versehen:
Habe mehrere Zylinder konstruiert kopiert und anschließend mit Wandstärke versehen. Das mach ich seit Jahren erfolgreich so. Jetzt das gleiche mit Acad 2009. Die ersten 5 bis 10 Zylinder laufen problemlos. Dann plötzlich kommt die Fehlermeldung, "das Modell sei inkonsistent"- So'n Quatsch. Kopiere ich die Datei auf eine andere Workstation mit 2009 funktioniert der Befehl auch nicht, jedoch in der Version 2006 schon...
Flächen entfernen:
...Nach einer gewissen Zeit, 3-5 Befehle weiter kann die Software
plötzlich auch nicht mehr simpelste abgerundeten Kanten mit dem "Befehl: Fläche löschen" entfernen.
Gleicher scheinbarer Fehler: inkonsitentes Modell.
Habe dann alles gelöscht, nur einen Quader konstruiert, einen Kante abgerundet und den Befehl Fläche löschen versucht-
negativ gleiche Fehlermeldung.
Mache ich eine neue Datei mit dem selben Quader läuft der Befehl wieder.
Also mein Arzt sagt, mit MIR wäre alles in Ordnung...
Vielleicht gibt es ja jemanden, der mein Elend kennt....
Diese Art von Fehler habe ich erst seit 2008/2009. Bis 2006 trat so etwas NIE auf.
LG
CAD-MAN-DO
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-MAN-DO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist denn die Variable SOLIDHIST eingestellt?
Bei der Arbeitseise kann man ggf. auf die Historie verzichten und die Varialbe auf 0 stellen?
Das Update 2 (Servicepack) für AutoCAD 2009 ist installiert?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CAD-MAN-DO
erstellt am: 22. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort. Hattest Du den Fehler ebenfalls ...?
SOLIDHIST steht bei mir auf 1. Aber ich lösche sofort nach Erstellen der Körper mit BREP
das Protokoll und trotzdem tritt der Fehler auf. Habe bisher nur SP1 aufgespielt.
Werde mal SP2 installieren uns SOLIDHIST permanent auf 1 belassen. Mal sehen was passsiert...
LG
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 14. Apr. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-MAN-DO 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön zu hören, dass nicht nur ich denke, dass AutoCAD ab 2008 auf Beta-Stadium zurückgestuft werden müsste. Für ein Produkt mit einer derart langen Entwicklungsgeschichte ein echtes Armutszeugnis...
Sorry, konnte bei Deinem Problem nicht weiterhelfen, musste ich nur mal loswerden...
