Thema: Schrift verschwindet beim zerlegen eines Blocks mit Ursprung (2416 mal gelesen)
Oliver Albrecht Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 21.03.2009
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, koennt ihr euch kurz diese dwg anschauen und mir erklaeren warum die Schrift verschwindet wenn ich den Block des Schriftfeldes mit Ursprung zerlege? Danke! Gruss Oliver [Diese Nachricht wurde von Oliver Albrecht am 21. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi Oliver, bei mir verschwindet nix, alle Texte im Block sind nach 'ursprung' auch wieder Texte (falsche Zeichnung ). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi Oliver, hast mal nacher 'regen' probiert, oder mit Schnellauswahl mal sehen, ob AutoCAD noch Texte findet? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver Albrecht
Mit Standard-AutoCAD 2008 / 2009 bleibt dieser Schriftfeldblock nach einem URSPRUNG/_EXPLODE optisch unverändert (es verschwinden also keine Texte). Nochmal mit AutoCAD Mechanical 2009 getestet - tatsächlich verschwinden die Texte. Das Schriftfeld (Block) wurde offensichtlich mit Inventor erzeugt. Ist das jetzt eine Inventor DWG oder eine exportierte DWG? Die Texte sind nach dem Zerlegen weiterhin vorhanden, aber erst einmal ausgeblendet. Aber zumindest wählbar z.B. über "alle". Nach Änderung der z.B. Texthöhe werden die Texte auch wieder sichtbar. Scheint eine Macke beim Mechanical 2009 SP0 zu sein. Tritt aber nur mit Servicepack 0 auf. Mit Servicepack 2 ist der Fehler behoben. (SP 1 hab ich nicht getestet). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2009 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, stimmt, die dwg hab ich aus dem Inventor exportiert, und das Schriftfeld zuvor aus einer AutoCAD dwg in den Inventor importiert. Danke fuer die sehr ausfuehrliche Antwort, hab schon stundenlang nach dem Fehler gesucht! Hab schon an mir gezweifelt. Dann werd ich gleich mal SP2 installieren. @Alfred nach regen ist die verschwundene Schrift wieder da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oliver Albrecht
