  Rund um AutoCAD
  Bildeinfügen nur als Referenz
Autor Thema:  Bildeinfügen nur als Referenz (200 mal gelesen)
JoJo-Cad
Metallbaubranche
Sehen Sie sich das Profil von JoJo-Cad an!   Senden Sie eine Private Message an JoJo-Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJo-Cad
Vista Ultimate
AutoCAD 2006-2010
ATHENA 2006-2010
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich in einer Autocad 2005 Version mit dem Befehl STRG+C ein Bild in ein Layout einfüge zeigt alles richtig an.
Wenn ich die Zeichnung einem Kunden weitergebe erscheint beim Kunden nur der Linkverweis in der Zeichnung und nicht mehr das Bild.
Woran liegt der Fehler?
Danke für die Mühe.
Grüßle
JoJo
Paz
Infrastruktur - Energie
Sehen Sie sich das Profil von Paz an!   Senden Sie eine Private Message an Paz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paz
WinXPPro
EPLAN Electric P8 Professional
AutoCAD 2009LT
SAP
erstellt am: 20. Mrz. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJo-Cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Wenn du ein Bild (zB JPG) extern Referenziert hast musst du es ihm auch als solches mitschicken.
Der Befehl _etransmit sollte dir dabei helfen.
Willst du das Bild direkt in die DWG einfügen so musst du den Inhalt der Bilddatei in deinen Plan kopieren.
Dabei kann dir das Prog. Paint helfen, einfach die Bilddatei dain öffnen und unter Bearbeiten\Alles markieren wählen, danach Strag+C und dann via Strg+V ins AutoCAD einfügen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg
Paz
