  Rund um AutoCAD
  DIMBLK: oder . oder GeschlossenGefüllt
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DIMBLK: oder . oder GeschlossenGefüllt (387 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe die oben genannten Zusammenhänge nicht. Der Bemassungsblock (Dimblk) erscheint im Dialogfenster als "GeschlossenGefüllt"; im DBView als "nichts" (leerer String) - und kann als "Setvar" irgendwie nur als (setvar "dimblk" ".") angesprochen werden (oder auch nicht??).
Wer kennt sich da aus?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dimblk ist eine Systemvariable , die sagt, wie Autocad zukünftige Bemassungen erstellt ... Im Gegensatz zum Punkt oder anderen, welches Blockreferenzen sind, wird beim gefüllten Pfeil ein SOLID verwendet...
Was ist der Hintergrund der Frage?
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der hintergrund der Frage ist der, dass ich in sehr vielen Zeichnungen (kleine Symbole) die Definition "Schräg" und damit den Block "Oblique"* drinnen habe. Den möchte ich loswerden - eben mit der Umstellung auf "Schräggefüllt" (der von dir erwähnte Solid). Ich habe jetzt
Code:
(command "-bemstil" "_save" "Standard" "_yes")
(command "-bereinig" "_bl" "*" "_N")
Es funktioniert - aber ich weiss nicht so recht warum...
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage mal AutoDESK - die haben das so dokumentiert
Oder bist du überrascht das "in Echt" funktioniert was Adesk dokumentiert
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
