Thema: AutoCAD 2007 (312 mal gelesen)
Bully91 Mitglied N
 Beiträge: 2 Registriert: 19.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab folgendes problem: Bei meinem autocad ist seit der letzten installation nun am curser drann ne art eingabemenü. also wenn ich nen strich zeichnen will dann kommt immer direkt am körser ne art kästchen wo ich dann nun die koordinaten eingeben muss. (siehe bild) früher war das immer unten in der leiste die alle befehle auflistet. da würde ich auch das gerne wieder hin haben. also dass ich nur da unten in dem befehlskästchen gefragt werde und nix mehr am curser dran hängen. geht das? danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bully91
Bully91 Mitglied N
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bully91
Zitat: Original erstellt von Bully91: Hallo, also ich hab folgendes problem: Bei meinem autocad ist seit der letzten installation nun am curser drann ne art eingabemenü. also wenn ich nen strich zeichnen will dann kommt immer direkt am körser ne art kästchen wo ich dann nun die koordinaten eingeben muss. (siehe bild) früher war das immer unten in der leiste die alle befehle auflistet. da würde ich auch das gerne wieder hin haben. also dass ich nur da unten in dem befehlskästchen gefragt werde und nix mehr am curser dran hängen. geht das? danke schonmal!
Die Lösung für dein (Autocad-)Problem hast du ja schon bekommen, aber noch ein Hinweis: Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, sprich, du kannst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.  SCNR ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bully91
Hi Bully, wenn Du eine diagnostizierte Lese- Rechtschreibschwäche hast, dann brauchst Du nicht weiter lesen. Wenn nicht, dann investiere bitte ein paar Euro in einen Duden oder ein vergleichbares Nachschlagewerk. ... [Mod-Edit] .. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
