  Rund um AutoCAD
  was bedeutet diese Fehlermeldung beim Öffnen einer Fremdzeichnung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  was bedeutet diese Fehlermeldung beim Öffnen einer Fremdzeichnung (988 mal gelesen)
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung.pdf
ich bekomme eine Zeichnung nicht geöffnet, auch mit DWGgateway nicht. Es kommt immer die im Anhang gezeigte Fehlermeldung.
Was bedeutet diese?
Schon mal Danke für eure Antworten.
Tessa
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tessa:
Was bedeutet diese?
...das Acad beim Öffnen der Zeichnung einen Fehler findet und den Inhalt nicht ordnungsgemäß interpretieren kann ... für dich höchstwahrscheinlich : das du die Zeichnung wegschmeißen kannst ( wenn die üblichen Hausmittel versagt haben)
  - Thomas -
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Tessa,
Es kommt immer die im Anhang gezeigte Fehlermeldung. Was bedeutet diese?
zumindest mal nicht viel mehr, als die Zeichnung enthält Probleme, die AutoCAD zum Absturz bringen.
Wenn Du die Zeichnung uploaden darfst, dann 'borg' sie uns mal
- alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch' mal im frisch gestarteten Acad (ohne eine Zeichnung geöffnet zu haben) Dienstprogramme -> Wiederherstellen.
Ansonsten mal die anderen Wiederherstellungstipps ausprobieren, die du hier über die Suche findest.
CADchup
CADmaro.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tessa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Gängigen Vorgehensweisen (Wiederherstellen, Block einfügen) denn schon versucht?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Tessa
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es über Wiederherstellen versucht, neu gestartetes ACAD, versucht als Block einzufügen immer wieder die gleiche Fehlermeldung
Ich werde mir die ZG jetzt nochmal neu zuschicken lassen. Alle anderen lassen sich problemlos öffnen nur diese eine nicht *grummel*
Tessa
