  Rund um AutoCAD
  langsamer Zoom
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  langsamer Zoom (2255 mal gelesen)
stellwagenc
Technischer Zeichner, 3D Artist
Sehen Sie sich das Profil von stellwagenc an!   Senden Sie eine Private Message an stellwagenc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows7 x64 Professional
Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800
Windows8 x64 Pro
Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
habe hier noch ein Problem, dass mich schon recht lange nervt.
Wenn ich etwas in einer 3D Zeichnung markiere und dann zoome geht das alles sehr langsam. Woran das liegt weiß ich aber wie ich es abstelle nicht. Ist nur wenn etwas markiert ist, ansonsten ist der Zoom flott.
Er zeigt mir das markierte ganz leicht gestrichelt an und baut diese getrichelten Linien bei jedem Zoom Schritt komplett neu auf.
Wie stelle ich das ab?
Am System dürfte es nicht liegen. Intel Dual Core 2.0 Ghz, 4 GB Ram, 512 MB Quadro 350M
Probierte habe ich mit den Leistungseinstellungen der GraKa, mit autoregen und verschiedenen Zoombefehlen...
Jemand einen Tipp für mich?
Chris
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
tritt bei allen Zeichnungen auf oder nur bei einer bestimmten?
Zu einigen Themen gibt's schon einige (viele) Threads in diesem Forum, folgende Stichworte zur Suche:
a) zu viele Beschriftungsmaßstäbe
b) Zeichnung prüfen
c) Zeichnung bereinigen oder mit '_wblock' eine neue Zeichnung aus den Inhalten Deiner langsamen Zeichnung erstellen
d) Graphikarten-Beschleunigungs-Einstellungen
Schau Dir diese Punkte mal an, ev. gibt's noch gezieltere Hinweise von Dir, um mehr ins Detail gehen zu können
- alfred -
www.hollaus.at
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tritt bei jeder Zeichnung auf die
- ich erstelle
- ich öffne
Die Zeichnungen sind bereinigt, nicht viele Layer, nicht wirklich komplexe Geometrie, nicht viele Bemaßungsstile.
Selbst auf meinem Uralt-PC mit damals AutoCAD 2000 gingen zoomen in 3D Zeichnungen ohne Probleme. Ich denke das irgendwo ein Wert falsch ist...
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stellwagenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable ZOOMFAKTOR: Wer höherstellen
Hilft das vielleicht?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stellwagenc 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn es nicht daran liegen sollte -
die Sysvar lautet ZOOMFACTOR
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
Ist etwas besser. War vorher auf 60 und jetzt auf 100. Aber das liegt natürlich nur daran weil der Zoomschritt größer wird und ACAD quasi das markierte nicht so oft regenerieren muss bis ich nah genug dran bin - ist die Lösung?!
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
welche Punkte von den (meinigen) oben genannten hast Du schon probiert/geprueft?
- alfred -
www.hollaus.at
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Chris,
tritt das Phänomen bei allen visuellen Stilen auf?
- alfred -
www.hollaus.at
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, wenn ich realistischen Modus bin und etwas markiere, zoomt er ohne Verzögerung ran.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und in welchem der anderen Stile gibt's dann Probleme?
- alfred -
www.hollaus.at
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit gehts hauptsächlich um den 2D/3D Drahtkörpermodus, da zickt AutoCAD extrem...
Habe auch schon viel mit GraKa Treiber rumprobiert - ohne Erfolg...
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn das mit ausgeschalteter Graphikkartenbeschleunigung und auch mit 'echter leerer' Vorlagenzeichnung auch so problematisch ist, dann bin ich raus, mangels weiterer Ideen
- alfred -
www.hollaus.at
stellwagenc
AutoCAD 2013 x64
3ds Max 2012 x64
V-Ray 2.0 x64
Windows8 x64 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jap ist auch wenn die Hardwarebeschleunigung aus ist und auch wenn ich eine komplett neue Zeichnung öffne.
Beim Kollegen gegenüber gehts ohne Probleme
erstellt am: 19. Mrz. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na eines hätt' ma noch:
Wenn ein anderer User auf Deinem Gerät einlogt und AutoCAD startet, auch?
Wenn Du Dein AutoCAD mit einem anderen Profil startest?
- alfred -
www.hollaus.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stellwagenc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht ob ich Dich richtig verstanden habe und mache Dir einen Vorschlag den Du vielleicht gar nicht möchtest, aber zum Probieren wäre es.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du ein sehr größes zusammenhängendes Modell (oder XRef). Die von Dir erwähnte gestrichelte Markierung ist der Visuelle Effekt der Auswahlvoransicht.
Über Optionen, Karteikärtchen "Auswahl" könntest Du es ausschalten, wenn kein Befehl aktiv ist.
Oder Du gehst dort in die "Einstellungen für visuelle Effekte ...", dann auf "weitere Optionen .." und stellst z.B. XRef aus.
Wie gesagt, falls es das war, was Du meintest ...
Grüße,
Klaus
