  Rund um AutoCAD
  mehrere Blöcke synchronisieren
Autor Thema:  mehrere Blöcke synchronisieren (7477 mal gelesen)
marto
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marto an!   Senden Sie eine Private Message an marto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marto
Windows 7
AutoCAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
ich möchte Attribute in vorhandenen Blöcken auf verschiedene Layer legen (zuzeit alle auf einen einzigen).
ist ja auch kein Problem, mit battman synchronisieren, fertig.
Jetzt habe ich aber nicht nur einen Block sondern 100 Blöcke in 30 Zeichnungen.
Gibt es die Möglichkeit die Blöcke zB in einem Plan zu ändern und dann zB über Designcenter diese Änderungen in die anderen Zeichnung zu übertragen.
Gibt es eine alternative alle Blöcke (mit Battman nur ein Block möglich) zu synchronisieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Designcenter :  damit kann man nur eine Blockdefinition in der aktuellen Datei aktualisieren,
aber noch nicht einmal die Blockreferenzen dazu.. und darauf kommt es an.
Deine gewünschte Lösung lautet:
Befehl: ATTSYNC
Option NAME
Man sollte aber wissen was dabei alles passiert/passieren kann -
dir kann ich vorab sagen das es genau das Gleiche ist wie die
Möglichkeit die du nur aus dem Battman kennst.
Jetzt noch die Frage wie man 100 Blockdefinitionen aktualisiert -
das muß man ja vor dem Attsync erstmal machen.
Ich würde.. interne Blockdefinition mit einem Tool "Block2WBlock" oder ähnlich
als DWG herausschreiben und diese DWG´s per Script in den anderen Dateien einlesen.
<ab hier bin ich erstmal raus da es nicht ein oder 2 einfache Befehle sind
sondern ausführliche Anleitungen benötigt werden würde damit du das Umsetzen kannst>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Mrz. 2009 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marto,
...und diese DWG´s per Script in den anderen Dateien einlesen.
Da könnte Dir DAS weiterhelfen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
marto
Techniker
Windows 7
AutoCAD 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ihr habt mir sehr geholfen
