 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Texthintergrund (3085 mal gelesen)
Nemetschils Mitglied Softwaresupport
 Beiträge: 18 Registriert: 18.12.2008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, wie kann ich denn eintellen das bei meinem Autocad 2009 alle neu erstellten Mehrzeiligen Texte, mit dem Texthintergrund "Farbe des Zeichnungshintergrunds verwenden" erstellt werden? ------------------ Nemetschils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
MText --> kleines Pfeilchen rechts neben dem OK-Button --> Texthintergrund (falls es im 2009er noch so ist, wie im 2008er) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank! habe ich mir auch gedacht aber das funktioniert bei mir nicht. das Häkchen ist drinnen aber trotzdem wird der texthintergrund nicht verwendet. Gibts noch ne idee? ------------------ Nemetschils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Britt Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
@cadffm Das habe ich mir vor ein paar Jahren vor dem Einfügen von Führungen eingebaut und brauchte nicht mehr daran denken, dauernd hinterher den Hintergrund einzustellen... und da Nemetschils bei allen neuen Mtexten den Hintergrund will... Es gibt aber sicher inzwischen elegantere Lösungen. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
um gleich alle neu erstellten MTEXTE mit einer Maske zu erstellen hilft vielleicht folgendes , auf einen command-reaktor beruhendes, Tool (als vlx speichern und mit _appload laden) ... nach dem Laden wird der "Automatikmodus" mit MTEXTMASKNEWINSTALL aktiviert und mit MTEXTMASKNEWREMOVE wieder abgeschaltet. Realisierbare Erweiterung wären die Einstellung der Hintergrundfarbe und des Randversatzfaktors, die hier nicht implementiert sind. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 21. Mrz. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nemetschils
Noch was dazu: ich habe einen Dummy-Mtext, dem ich vorher die Eigenschaft Texthintergrund gegeben und den Rahmen auf Null gezogen habe als Block auf eine Werkzeugpalette gelegt. Beim Einfügen lasse ich ihn automatisch auflösen und bearbeite per Doppelick den Text. Vorteile: - Steuerung des Texthintergrunds Block mit und ohne Texthintergrund - Layer stimmt gleich - Ausrichtung waagerecht/senkrecht möglich - Beim Eintippen des Textes dehnt sich der Textrahmen, der bei der Abdeckung wirksam ist automatisch mit aus und muss nicht von Hand angepasst werden. - Geht viel schneller als normales Handling über Textbox aufziehen usw. Fips PS. Wir haben vor allem kurze, meist einzeilige Texte. [Diese Nachricht wurde von fips am 21. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
