Thema: dynamische Block Problem (345 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe... Sobald ich bei meinem Block die ersten 5 Rohre von dem Abstand nach links ändere ist alles ok(unteren Pfeile)... mache ich das gleiche auf der rechten Seite wird die horizontale Linie und Pfeile verschoben... Habe die Datei mal angehängt .. kann mir da jemand einen Tipp geben.. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
hallo -sauer du hast bei einigen Parametern keine Aktion zugeordnet. Wenn das Absicht ist, dann stell die Griffanzeige für die Parametern auf null. Davon abgesehen würde ich die Parameter auch entsprechnend benennen - z.B. links und rechts, oder -x und +x, dann ist die Übersicht auch besser wenn du die Daten änderst. Änderungen die nur über die Eigenschaften durchgeführt werden, erhöhen ebenfals die Übersicht - keine Pfeile beim Block. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GWH Hatte ich auch vergessen rein zu schreiben ... ich hab in den restelichen Parameter (Blitz) noch keine weiteren Aktionen mehr verknüpft... als ich gemerkt habe das die Funktion auf der rechten Seite nicht so funktionieren wie auf der linken Seite.. Stimmt das mit den Bezeichnungen wollte ich erst zum Schluss machen da ich erst sicher gehen wollte das ich es richtig gemacht habe .... Die Info über die Eigenschaften die Werte einzutragen lößt leider nicht mein Problem da die Geometrie (horizontale Linie) beim ändern der Werte nicht richtig mitgestreckt wird... hoffe man versteht was ich meine... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
