Thema: PDF's automatisch regenerieren (1055 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir eine Software / Tool empfehlen, mit der man automatisch DWG-Files zu PDF-Files umwandelt ohne das man die ganze Zeit vor dem AutoCad sitzen muß? ( Öffnen, Drucken, Schließen,..... usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Wenn du mit damit meinst, dass jede DWG eine seperate PDF werden soll und nicht alle in einer PDF zusammengefasst werden sollen - dann ja: PUBLISHCOLLATE auf 0 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian.S.85 Mitglied Diplom Ingenieur E-Technik
 Beiträge: 113 Registriert: 05.03.2009
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
ja wir haben in unsere Abteilung da ein geniales Tool im Einsatz. Ist allerdings kostenpflichtig. Eine Demo version kannst du aber kostenlos herunterladen. Das Programm heisst :"Any DWG TO PDF" von anydwg. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Michi, Ich habe zu meinem alten Thema doch noch eine Frage. Wenn ich die einseitigen PDF Zeichnungen erstelle, dann erscheint im Dateinamen zusätzlich die Bezeichnung, des Registerkartennamens. Kann ich im AutoCad diese Einstellung abändern? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hi, das geht denke ich nicht, wenn aber irgendwie eine Struktur im Registerkartennamen drin ist, dann könnte man ja noch 1-2 mal z.b. Bulk Rename Utility drüber jagen und die letzten x Zeichen löschen. Geht super schnell. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, dieses Tool kenne ich noch nicht. Sieht sehr Umfangreich aus. Könntest du mir mal eine kleine Hilfestellung zu diesem Programm geben, wo ich was an welcher Stelle ein und Ausschalten muß bzw. eintippen muß? Meine Dateien sehen so aus: 56-B-01-001 Model (1).pdf. Ich brauche das Model (1)nicht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Ok, das wichtigste ist erst mal, dass du alle umzubenennende Dateien rechts oben markierst, dann gibst du unter Remove (5) bei last n 10 ein (wenn ich mich nicht verzählt habe). Du siehst dann rechts daneben in Grün, was das Resultat sein wird. (ggfs. mit den Pfeiltasten ein Zeichen mehr oder weniger wählen). Wenn das Resultat in Grün dem entspricht, was du haben willst, dann ganz unten rechts auf rename gehen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
