  Rund um AutoCAD
  Abspeichern nur als DXF
Autor Thema:  Abspeichern nur als DXF (726 mal gelesen)
Christian.S.85
Diplom Ingenieur E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Christian.S.85 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian.S.85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian.S.85
WIN XP 2GB Ram 512 MB Grafikkarte
Autocad 2006LT und Autocad 2007LT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserer CAD Abteilungs sollen wir jetzt nur noch als DXF abspeichern damit andere Programme (Visio, Shellskripte, PDF Routinen,...) zugreifen könne.
Immer wenn ich jetzt abspeichere und Autocad 2007 LT beende erscheind eine Nachfrage ob noch im DWG-Format gespeichert werden soll.
Kann man diese Nachfrage nicht irgendwie deaktivieren?
Bei dein Einstellungen und Optionen habe ich leider nichts gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Christian
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Komplett falsche Vorgehensweise.
Eine DWG ist ein DWG und damit arbeitet Autocad nun mal. Um nun längerfristig Datenverluste zu vermeiden, würde ich immer mit DWG-Files arbeiten und zusätzlich halt einen DXF-Export zur Verfügung stellen.
Selbst so Spielchen, Autocad zu zwingen, in einem niedrigeren DWG-Format zu speichern, weil gemischte Autocadversionen in der Firma installiert sind, sollte vermieden werden.
Wir haben mal (das war die Version 14 versus 14.01) ca. 2000 Produktionszeichnungen verloren. Danach haben wir lange laut mündlicher Überlieferung produziert.
Christian.S.85
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der grobe Unterschied zwischen DWG und DXF ist mir auch bekannt aber für unseren "primitiven" Zeichnungen macht das keine Unterschied.
Unsere Zeichnungen bestehen aus einen Vorgegebenen Rahmen, dem Grundriss eines Gebäudes und ein bischen Text in Form von Namen und Telefonnummern.
Daher muss es eine DXF Datei sein, um diese mit Linux-Shell-Skripten auszuwerten.
Alternativ können wir auch mit DWG arbeiten wenn an Ende automatisch ohne Mehraufwand zusätzlich eine DXF-Datei herauskommt.
Was die unterschiedlichen Version angeht benutzen wir alle AutoCAD 2007 LT.
Christian
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen - Karteikärtchen "Öffnen und speichern"
Unter: Datei speichern - Speichern unter:
wird das Standardformat fesgelegt, dort kann auch DXF eingestellt werden.
Christian.S.85
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Lösung
Christian
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 19. Mrz. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
nur der Neugier wegen:
wenn ich in den Optionen das zu speichernde Dateifprmat auf dxf umstelle, fragt
AutoCAD zwar nicht beim speichern aber beim schließen der Datei trotzdem nach ob im AutoCAD-Format gespeichedrt werden soll.
Ist das bei Euch nicht so?
Liebe Grüße
Iris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian.S.85 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir schon
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Christian.S.85
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir leider auch.
Naja macht nichts dann müssen die leute einfach beim beenden zweimal klicken.
trotzdem vielen Dank
Christian
