  Rund um AutoCAD
  Puffer um Polylinien?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Puffer um Polylinien? (3182 mal gelesen)
dieKathi
Sehen Sie sich das Profil von dieKathi an!   Senden Sie eine Private Message an dieKathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dieKathi
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst seit kurzem mit AutoCAD (2007) und hab das Problem, dass ich um Flächen, die von Polylinien begrenzt werden, in einem immer gleichen Abstand eine Pufferfläche erstellen möchte. Also so, dass die neue Linie in jedem Punkt den gleichen Abstand zur alten Linie hat.
Bei der Suche nach der Lösung dieses Problems habe ich nur gefunden, dass das gehen soll, aber niergendwo wie. Wäre toll, wenn mir jemand helffen und es mir bitte in AutoCAD-Anfänger-Sprache erklären könnte!
Vielen Dank und schöne Grüße von
Kathi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieKathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _offset ??!
  - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dieKathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathi,
willkommen im Forum.
Am einfachsten versetzt du deine Pline mittels "Versetz" (oder auch Offset bei einer englischen Version) auf die entsprechende Seite. Daraus kannst du dann deine Pufferfläche erstellen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
dieKathi
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank! Das klappt!
