  Rund um AutoCAD
  Excel Diagramm einfügen
Autor Thema:  Excel Diagramm einfügen (3438 mal gelesen)
charger
Sehen Sie sich das Profil von charger an!   Senden Sie eine Private Message an charger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charger
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen, ich wollte mal nachfragen wie ich ein Excel Diagramm richtig in AutoCad einfüge und dieses danach noch bearbeiten kann, also Größe und Position der Linien im Diagramm. Ich habe bisher versucht mit Copy/Paste einzufügen, das Diagramm ist dann zu sehen, aber ich kann weder per scale Befehl den Maßstab ändern, noch kann ich eine Linie im Diagramm anwählen. Kann mir jemand helfen?
Christian01
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian01 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian01
Briscad V22
ACAD MAP 2019
Win 10 Pro 64bit
Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM
2 x 24" TFT
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schau mal in der ACAD-Hilfsdatei (F1) nach. Such mal nach Excel und du bekommst folgende Antwort:
Verknüpfen einer Tabelle mit externen Daten
Christian
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na wenn's denn ein Diagramm sein soll und wir alle lt. Deiner (fehlenden) Systeminfo annehmen, dass Du mit AutoCAD 2009 arbeitest, dann wäre die Möglichkeit mit Copy&Paste fast schon die Lösung, wenn Du eben nicht '_paste', sondern '_pastespec' (Menü 'Bearbeiten' ==> 'Inhalte einfügen') verwendest und die Option 'Einfügen' ==> 'AutoCAD-Objekte' verwendest.
- alfred -
www.hollaus.at
charger
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich muss euch leider sagen das ich noch mit AutoCad R14.0 arbeiten muss. Ich kann das Diagramm anwählen und manuell die Größe ändern, das bringt mich aber nie auf den richtigen Maßstab. Gibt es eine Möglichkeit das Diagramm als Objekt zu definieren damit der scale/varia Befehl funktioniert?
erstellt am: 18. Mrz. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gleich vorweg, ist nicht ganz ernst
Wenn Deine Excel-Version genauso alt ist, wie Dein AutoCAD, dann könntest Du Dein Diagramm auf einen HPGL-Plotter ausgeben und die HPGL-Datei dann einlesen.
Jedenfalls wird's auch hier notwendig sein, dann wohl auch die Excel-Version anzugeben, damit wer drauf 'anspringt'.
Und vielleicht suchst Du mal nach dem Begriff WMF, wenn Du das XLS-Diagramm als WMF rauskriegst, das könnte unter 14 vielleicht auch schon funktionieren.
- alfred -
www.hollaus.at
