  Rund um AutoCAD
  Was hat diese 2006er-Datei für ein Problem?
Autor Thema:  Was hat diese 2006er-Datei für ein Problem? (787 mal gelesen)
thika
Sehen Sie sich das Profil von thika an!   Senden Sie eine Private Message an thika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.dwg.txt
Hallo Mitstreiter,
bis heute funzte diese inzwischen geleerte Zeichnung problemlos.
Vorhin kurz einen Bestandteil einer 2007er zeichnung (als 2004 gespeichert) eingefügt und wieder rausgelöscht - seitdem braucht das Plottdialog bei mir ewig zum Öffnen. Auf anderen Rechnern (hier: AutoCad 2004) kein Problem.
Die Zeichnung ist bereinigt, gerüft - bei mir bleibt das Problem (in dieser leeren und nat. auch in der Orignalzeichnung).
Was kann das sein???? Mir fällt nichts mehr auf/ein.
Beste Grüße, Thika.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
also erst hat sie mir mein ADT gehimmelt, nach einem Wiederherstellen bekomme ich die Meldung, dass Proxys drin sind, ebenso, wie, dass Makros geladen werden wollen. Aber der Plotdialog geht schnell auf.
Vielleicht mal wiederherstellen, Prüfen, Bereinigen,
beim löschen des Layers ZRahmen kam
There is one other layout that references one or more of the selected layers.
In order for this command to continue this layout will need to be set current.
There are one or more paperspace viewports that are on one of the
selected layers. THESE VIEWPORTS WILL BE DELETED...
vielleicht einfach noch mal die Sagrotanflasche auspacken...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, die Makros hatte ich ganz unterschlagen, sorry.....
Die Meldung kommt auf anderen Rechnern auch, Plottdialog öffnet sich ebenfalls zügig.
Bei mir kommt keine Makromeldung, aber Dialog braucht ewig.....
Auf dem Layer ZRahmen lag noch ein AF, hatte ich vergessen, zu entfernen.
Läßt sich dann ohne Problem löschen.
Es ist die Schlußdoku, das wäre nicht zufriedenstellend, die so unsauber abzulegen....
[Diese Nachricht wurde von thika am 17. Mrz. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thika 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD2006 - keine Probleme ;D ; AUDIT=0 Fehler; WIEDERHERSTELLEN=0 Fehler
(Makros habe ich natürlich DEaktivert)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
thika
Win 7
AutoCad 2016
Admin-Rechte
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausloeser.dwg.txt
Ich hänge mal den Auslöser an, dessen Inhalt ich in meine bis dato funktionierende Datei einfügte und dann wieder löschte.
Diese hat bei mir das gleiche Plotdialogproblem.
Wenn ich meine "leere" und diese Datei "Ausloeser.dwg" prüfe, zeigen beide im 3. Durchgang 400 Objekte an?
