| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Modellierungsproblem (412 mal gelesen)
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich und mein Kollege stehen vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe. Wir müssen eine runde Stellwand zeichnen, die aber an Höhe gewinnt. Zudem darf die obere Fläche nicht nicht nach innen/außen absacken. So falsch: So fast richtig: So Problem ist jetzt nur, dass der Befehl "sweep" nur an einfachen Bögen entlang "sweepen" kann. Aber unsere Stellwand besteht aus mehreren Bögen und Geraden UND muss gleichmäßig über die Gesamte länge abfallen bzw. aufsteigen. Ich hoffe ihr versteht das Problem und könnt weiterhelfen. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: So Problem ist jetzt nur, dass der Befehl "sweep" nur an einfachen Bögen entlang "sweepen" kann
...geht aber auch entlang 3D-Polylinien, d.h. aus Deiner Kombination Bögen und Linien eine 3D-Polylinie machen (zugegeben, die Bögen musst Du als segmentierte Liniensegmente nachzeichnen oder mittels Tools, sollten hier zu finden sein, erstellen lassen). Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren. Wenn Du 3DS-Max hast, dann geht's auch dort (und vielleicht, wahrscheinlich, ziemlich sicher, sehr sicher, ... auch noch einfacher ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich dich richtig verstehe, gehts schon ABER man müsste die Bögen in Linien segmentieren - das ist schlecht. Ja ich arbeite hier auch mit 3D Max aber ich kann dort nichtmal ein Fenster modellieren. Ist rein fürs Rendern und Materialen da, sonst alles AutoCAD Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Tuttle Harry Mitglied Architekt, 3d-Visualisierer
 Beiträge: 16 Registriert: 09.12.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP2 3ds Max 2009 Design SP1 Vray 1.5 Sp 3 Photoshop CS3 Windows XP 64 Pro SP2 Intel(R) Core(TM)2 Quad Q6700 2.66GHz Nvidia Quadro FX 570 8GB Ram
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stellwagenc
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: man müsste die Bögen in Linien segmentieren - das ist schlecht
a) Linien musst Du nicht segmentieren, die kannst Du 1:1 in eine 3D-Poly übernehmen b) Dass die Bögen zu segmentieren eine reduzierte Genauigkeit nach sich zieht, abhängig von der Segmentierungsdichte, verstehe ich. Da wäre die Frage: Was wird denn mit Deinem Volumenkörper weitergemacht, dass kein tausendstel Differenz auftreten darf? '_loft' ist dann der Befehl, der Dir eine geschlossene Polylinie entlang des Pfades extrudieren kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
