 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: XRefs verwalten (3158 mal gelesen)
wsbaucad Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 21.12.2005 AutoCAD 2010
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Besonders dumm ist die Meldung dann, wenn gleich nach dem Einlesen einer DWg man darauf hingewiesen wird, dass man geänderte Xref's neuladen soll, obwohl zu diesem Zeitpunkt Xref's sicher mit Ihrem Letztstand eingelesen wurden. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt. Irgendjemand in diesem Forum hat mal gemeint, dass es an einem Novell-Netzwerk liegen könnte, ich verstehe davon aber nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cad4fan. Genauso ist es wie von dir beschrieben. Bei AutoCAD 2008 war das nicht so. Das es möglicherweise am netzwerk liegt... interessant. werde mal im kollegenkreis fragen. ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
auch wenn ich jetzt nicht mit tollem Hintergrundwissen glänzen kann, da es nur ein paar Sec. dauert - schau doch mal in deinen Einstellungen nach und falls die von folgendem abweichen - teste es doch einfach mal so wie nachfolgend beschrieben aus (rein interessehalber). Optionen/Öffnen und Speichern/ --> XRefs bei Bedarf laden: Mit Kopie aktiviert Änderungen an XRef-Layern beibehalten Referenzbearbeitung in aktueller Zeichnung für andere Benutzer zulassen Falls das was ändert kannst du es ja auch mal "Stück für Stück" ändern die Einstellung um so herauszufinden welche Einstellung dafür verantwortlich ist ! (müßte ich raten: die letzte) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von cadffm:
[b]Optionen/Öffnen und Speichern/ --> XRefs bei Bedarf laden: Mit Kopie aktiviert Änderungen an XRef-Layern beibehalten Referenzbearbeitung in aktueller Zeichnung für andere Benutzer zulassen [/B]
Die 1.(Var. XLOADCTL) ist es nicht, die 3. (XEDIT) ist es auch nicht und die Überprüfung der 2. Möglichkeit(VISRETAIN) verweigere ich, da sich bei einem Wert 0 ja das vernünftige Arbeiten mit Xref's aufhören würde [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
wsbaucad Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, das Problem scheint folgendes zu sein: Ich arbeite sowohl in Autocad 2008 als auch 2009. Diese Programme scheinen sich nicht so recht zu vertragen. Auch wenn sie vom gleichen Hersteller sind. Die XREFS habe ich jetzt einmal komplett über den Referenzmanager von 2009 "aktualisiert". Nun ist das gelbe Dreieck mit "!" weg. So wie es nach dem Aktualisieren von XREfs sein soll. Ob es morgen auch noch so ist, wer weiß das schon... ------------------ Gruß cadsemore Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Wenn du das ! zur Gänze und für immer weg haben willst: Zitat:
XREFNOTIFY Type: Integer Saved in: Registry Initial value: 2 Controls the notification for updated or missing xrefs. 0 Disables xref notification 1 Enables xref notification. Notifies you that xrefs are attached to the current drawing by displaying the xref icon in the lower-right corner of the application window (the notification area of the status bar tray). When you open a drawing, alerts you to missing xrefs by displaying the xref icon with a yellow alert symbol (!). 2 Enables xref notification and balloon messages. Displays the xref icon as in 1 above. Also displays balloon messages in the same area when xrefs are modified. The number of minutes between checking for modified xrefs is controlled by the system registry variable XNOTIFYTIME.
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
@cad4fun Doch  Und ich kenne mich sehr gut mit XRefs aus .. Deine Pauschal-völlig überzogene Aussage ist wirklich daneben. Das bei Visretain=0 "das vernünftige Arbeiten mit Xref's aufhören würde" stimmt für deinen und viele andere Anwendungen, aber doch nicht generell ! Ich kann mir zB. folgendes vorstellen: Jemand hat einen "Gesamtplan" in dem ein Teil durch eine XRef visualisiert wird. Der Inhalt der Xref wird ständig geändert und angepasst - evtl. dient diese Datei sogar in 1000 Dateien als Xref. Wenn es gewünscht ist das dieser Part (Inhalt der XRef) immer und überall aktuell&vollständig angezeigt wird, dann ist das mit Visretain=0 ganz easy realisierbar, wobei Visretain=1 eine kleine Katastrophe wäre. Also: Immer auch mal über den eigenen Tellerrand blicken, meine Meinung. @wsbaucad diese Art von "Wechselwirkungen" gibt es manchmal - selten wird dem aber soweit nachgegangen bis man die Problematik hib- und stichfest ausgemacht hat ! Oftmals geht es dabei jedoch um Dinge die Zeichnungsunabhängig gespeichert sind. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Zitat: Original erstellt von cadffm: @cad4funAlso: Immer auch mal über den eigenen Tellerrand blicken, meine Meinung.
Hast recht, meine Arbeitsweise mit Xref's ist(bisher zumindest) eine andere. Ich referenziere DWG's, welche ich in verschiedenen Planarten, oder auch Maßstäben in verschiedener Detailtiefe, Strichstärke usw. habe. Meist verwendet wird dabei frieren von Xref-layern. Und dabei wäre VISRETAIN=0 wirklich fatal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VST Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 28.05.2008
erstellt am: 26. Sep. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wsbaucad
Hallo zusammen! Ich hatte das gleiche Problem. Habe laaange herumgeforscht. Und auch bei mir sind alle vorher genannten Dinge richtig eingestellt. Habe aber das Problem anscheinend gefunden. Kann es mir zwar nicht erklären, aber: ich habe das X-Ref geöffnet, und festgestellt, dass das BKS nicht auf "Welt" eingestellt war. Habe es zurückgesetzt auf die Ausgangsbasis, die Zeichnung gespeichert, und seitdem ist das lästige Neuladen nicht mehr nötig. Keine Ahnung warum das funktioniert hat, und ob es wirklich die Lösung ist. Aber, wem es hilft.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
