  Rund um AutoCAD
  X-Ref
Autor Thema:  X-Ref (1066 mal gelesen)
Gordonsky
Bergvermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordonsky an!   Senden Sie eine Private Message an Gordonsky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordonsky
Win8.1 Enterprise SP2
Civil3D 2017
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgene Frage:
Kann man aus einer extrenen dwg-datei nur einen bestimmten Layer referenzieren?
Wenn ja, wie kriegt man das hin
bitte antwortet mit keinen nein
Gordonsky
[Diese Nachricht wurde von Gordonsky am 17. Mrz. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
die nichtbenötigten xreflayer sperren, frieren ... ??!
  - Thomas -
Gordonsky
Civil3D 2017
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wär eine Möglichkeit und so wird es zurzeit auch gehandhabt doch viele unserer Zeichungen haben zu viele Layer und da verliert man schnell den Überblick wenn man mehrer x-Ref's hat
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
definier dir doch eifach einen layerfilter,
dann werden nur die gewünsten layer angezeigt.
hoffe das bringt dich weiter.
gruss steff
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
würde es nicht schon (ausreichend) helfen sich einen Layerfilter einzuschalten ?
"Alle Xref-Layer NICHT anzeigen"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn 'NEIN' nicht akzeptiert wird wärst Du bereit, die Arbeitsweise zu ändern  (und Du ja mit Civil arbeitest)?
Es würden mir dann Begriffe wie 'Map-Abfrage' einfallen, oder aus der Quellzeichnung (die Du derzeit referenzierst) ein SDF erstellen und dann über FDO arbeiten? Zugegeben, beides funktioniert 'nur' mit AutoCAD-Geoemtrie und nicht mit z.B. Civil-Objekten).
Die Arbeitsweise wird deswegen anders, da die Art der Referenzierung nicht genau der eines XRef's entspricht, aber auf diese Art und Weise auch möglich ist und dann von der Datenmenge geringer wird (und ich nehme an, dass das der <unbekannte> Hintergrund der Frage sein könnte).
- alfred -
www.hollaus.at
Gordonsky
Civil3D 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
ja genau das war mein Hintergedanke
jetzt gleich das nächste Problem was ist SDF und FDO
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SDF ist ein GIS-Datenformat, dateibasierend, welches Flächen-, Linien- und Punktdaten kennt. Wenn Du Shape (SHP) kennst, dann als alternative Erklärung: Was SHP für ESRI ist, ist SDF für Autodesk. Andere Erklärung (jetzt aus Autodesk-Sicht): Was DXF für Datenaustausch für CAD-Daten ist, soll SDF für Datenaustausch von GIS-Daten werden.
FDO (featured data objects) ist ein OpenSource-Projekt (www.osgeo.org), das den Zugriff auf GIS-Daten definiert und Applikationen/PlugIns dafür erstellt. Autodesk ist da mit an Board und nutzt die Technologie in Map3D und in MapGuide.
Nachdem Dein Civil ja Map3D inkludiert, hast Du über den Befehl '_mapwspace' die Benutzeroberfläche, mit der Du (den größten Teil) die Mapfunktionalität in der Hand hast.
Du solltest eigentlich in Deinem Civil-Packerl ein Büchlein dabei haben, das so ähnlich heisst wie '...GIS-Leitfaden...' (da kommt sicher wieder Udo weil der hat die genauen Namen immer gleich bei der Hand ), das mal durchschmökern bringt Dich sehr viel weiter.
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gordonsky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Speichergrösse, und nicht die Layeranzahl (die ja s.o. mit Filtern reduziert werden kann) der Hintergrund ist, empfehle ich doch einfach "partielles Öffnen". Da kannst Du dann auswählen, welche Layer (auch welche x-ref-Layer!) in die aktuelle Sitzung zum Bearbeiten geladen werden.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 18. Mrz. 2009 editiert.]
