 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärken werden nicht gedruckt (3375 mal gelesen)
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all, habe mit der Suchfunktion im Forum leider nichts gefunden. Bei der DWG im Anhang, haben ich das Problem, dass die Einstellungen des Plotstiles nicht übernommen werden, die Farben ja, die Linienstärke ist aber immer eine Haarlinie Kennt jemand das Problem?
------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Hi Ich kann es mir nicht ansehen, aber könnten es Polylinien mit globalen Breiten sein? Es gilt: Globale Breite geht vor Strichstärke aus Plotstiltabellen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FeR
Plotdialog --> Plotoptionen --> "Mit Plotstilen plotten" deaktivieren --> "Mit Linienstärken plotten" aktivieren --> "Mit Plotstilen plotten" wieder aktivieren Falls die Optionen bei dir nicht auftauchen --> auf den kleinen Pfeil unten rechts klicken ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Plotdialog --> Plotoptionen --> "Mit Plotstilen plotten" deaktivieren --> "Mit Linienstärken plotten" aktivieren --> "Mit Plotstilen plotten" wieder aktivieren
Genau das wars (Units unterwegs!), hab zwar damit schon rumgespielt aber offensichtlich in der falschen Kombi. Vielen Dank auch an die Anderen für Ihre Unterstützung ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
