  Rund um AutoCAD
  Verknüpfungspunkt assoziative Bemaßung
Autor Thema:  Verknüpfungspunkt assoziative Bemaßung (535 mal gelesen)
Florimio
Sehen Sie sich das Profil von Florimio an!   Senden Sie eine Private Message an Florimio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florimio
AutoCad 2016 mit Plant 3d
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit einer Bemaßung und finde keine Lösung (Leider auch nicht in den bestehenden Beiträgen).
Habe eine ganz simple Zeichnung bei der ich assoziativ bemaßt habe.
Wenn ich die Zeichnung speicher, schließe und danach wieder öffne springt ein Verknüpfungspunkt (während des Ladevorgangs!) auf einen ganz anderen Punkt der Zeichnung und ändert somit auch den Maßtext dementsprechend.
Kann mir wer helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florimio 10 Unities + Antwort hilfreich
DIESE eine Bemaßung neu machen sollte funktionieren.
Problembeschreibung würde dir nicht groß helfen -
lege es einfach unter "Datenfehler" ab und gut ist.
(sei froh wenn es nur eine ist)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Florimio
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt praktisch ich kanns nicht ändern.
Aber wenn das so ist müsste ich ja jede Zeichnung die ich nur schnell öffnen will um einen Ausdruck zu machen nochmal auf ihre richtigkeit überprüfen. Und das obwohl ich die Zeichnung evtl. erst vor ner Stunde richtig gezeichnet und überprüft hab.
Außerdem hat das mit dem einfach nochmal bemaßen auch nicht funktioniert, es war beim nächsten öffnen wieder falsch. Erst als Ich einen anderen Fangpunkt beim Bemaßen gewählt hab hat es dann geklappt. Aber was ist wenn ich mal gar keinen anderen Fangpunkt zu Verfügung hab.
