  Rund um AutoCAD
  Block tausch
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block tausch (138 mal gelesen)
bodyguard99
Sehen Sie sich das Profil von bodyguard99 an!   Senden Sie eine Private Message an bodyguard99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bodyguard99
eplanP8
Autocad 2008 & 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich hätte da wieder mal ein Anliegen!
Folgendes - ich hab ein Zeichnung mit sehr vielen Blöcken, dann hab ich eine zeichunung so eine art legende wo die neu gezeichneten Blöcke enthalten sind die Blöcken haben überall die geleiche Bezeichnung.
Jetzt will ich neuen gegen die alten tauschen -> genügt das wenn ich in der alten Zeichnung die Blöcke bereinige und dann die neuen einfüg?
Danke für eure Hilfe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bodyguard99 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich JA - nur ich denke du hast auch Blockreferenzen in der "alten Zeichnung" und dann kann man
keine Blöcke bereinigen
Falls deine Blöcke ohne Attribute sind geht aber folgendes problemlos (mit Attributen: muß man etwas mehr über Blöcke etc. wissen).
Kopiere deine neue Datei mit der Legende - lösche alles aber NICHT BEREINIGEN.
kopiere deine alte Zeichnung in die neue, Ergebnis: Alle Blockreferenzen
entsprechen den neuen Blockdefinitionen.
TIP: Im Forum der Beitrag des Users FAQ über BLÖCKE
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
bodyguard99
eplanP8
Autocad 2008 & 2009
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort!
Werd ich gleich ausprobieren, hoffe es funktioniert.
