  Rund um AutoCAD
  Layer frieren
Autor Thema:  Layer frieren (240 mal gelesen)
HauserRoland
Elktroinstallatinstechniker
Sehen Sie sich das Profil von HauserRoland an!   Senden Sie eine Private Message an HauserRoland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HauserRoland
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hätte folgende Frage:
Wenn ich einen Layer ausschalte und einfriere zeigt es mir den Layer im XREF trotzdem an! Kann ich das irgendwie ändern??? Oder kann ich einen Layer komplett mit den Objekten löschen???
Danke für eure Antwort!
Gruß Roli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird einfach daran liegen das entweder du dich nicht richtig mit Layern auskennst
oder das Objekt einfach einen anderen Layer hat .. Eins von beiden ist es.
Ohne lang herum zu machen, tippe dies (mit den Klammern) mal ein und wähle dann genau
das Objekt um das es geht ! => (alert(cdr(assoc 8 (entget(car(nentsel))))))
Das ist der Layer bei dem das Objekt auf jeden Fall verschwinden sollte,
falls das Objekt in einer Blockreferenz ist, so könnte man auch
den Einfügelayer der Blockreferenz frieren.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roli,
wenn Du in Deiner Zeichnung A einen Layer1 hast und in Zeichnung B einen Layer1 hast und B als XREF an A hängst, dann heißt der Layer B|Layer1. Schau mal genau nach.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HauserRoland 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Layer mit Objekten löschen: LAYLÖSCH (_laydel) (ab 2007 in ACAD enthalten, davor nur in den ExpressTools) aber Vorsicht: was weg ist, ist weg, ich würd's lassen
Organisatorisches:
Bitte füll Deine Systeminfo aus.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
