Thema: Dias, Kein Bild, Bildkachelmenüs (3104 mal gelesen)
3jalex Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 13.03.2006 AutoCAD MEP 2013 AutoCAD Architecture 2013 Windows 7 Professional 64 Bit Vectorworks 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bei einem Bildkachelmenü zeigt es mir kein Bild an. Das Einfügen funktioniert und ein Dia habe ich erstellt. Der Dateipfad habe ich auch in den Optionen gespeichert. Beim Makro habe ich Bildbezeichnung angegeben. Der Befehl SLIDELIB geht nicht.. Haben von .mnu auf .cui gewechselt (2007) Nach über 30 min. habe ich die Forensuche aufgegeben. In etwa 4 Foren haben sie alle das Installieren von Zusatzprogrammen empfolen oder gar im Dos programmiert. 1) Kann man dem Dia.sld nicht nur den Pfad angeben ohne Zusatzprogramme und dos? 2) In welchen dateien müssen welche Daten liegen damit mien Bild angezeit wird???? Besten Dank PS.Die Toolpalentten kenn ich, gehen schlecht auf 2 PC(mit Ordnerstrutur), kann man kaum lesen und man kann keine 2 gleichzeitig offen haben.
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Was geht denn nun nicht? Hast Du kein Bild in Deinem Kachelmenü oder kannst Du keine Bibliothek erstellen? Ist zwar schon ne Weile her, dass ich mit Kachelmenüs gearbeitet habe, aber versuchen wirs mal. 1. Ist die Slidelib.exe in Autocad-Verzeichnis? 2. Wie startest Du Slidelib? - Aufruf DOS-Eingabefenster (ausführen -> cmd) - Wechsel in das Dia-Verzeichnis, bzw. Verzeichnis, wo das TXT-File steht - Aufruf von Slidelib (vollständiger Pfad) und als Parameter das TXT-File slidelib Bibliotheksname < list.txt Beispiel: - Wechsel ins Verzeichnis C:\Meine Dias\ - Aufruf: c:\autocad\slidelib diabib1 < meine_dias.txt Ich gehe mal davon aus, dass Du die Einträge in der CUI kennst. Gruss Frederik |
3jalex Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Genau die slidelib.exe hat gefehlt. Habe es im DOS versucht doch der Syntax ist nicht korrekt oder kann den Pfad nicht finden. Habe es mit und ohne " Versucht. Es ging leider nicht. CD „U:\Support\Bilder_Dia“ CD <U:\Support\Bilder_Dia> A) Braucht es zwingend eine slidelib.exe? B) Oder reicht es mit den Eckigen Klammern im Makro:[<DIABIBLIOTHEKSNAME>(<DIANAME> )]^C^C_.-insert;<Blockname mit Pfad>;\;;; Meine Einstellungen: Allgemein-Name:W_Ton-DB-Q7 Makro:[<Bilder_Dia>(<W_Ton-DB-Q7> )]^^C^C_-layer;set;" W_Ton-DB-Q7";;_-insert;"U:/CAD/30. 3D Objekte/3. Ton/Lautsprecher/W_Ton-Lautsprecher Q7";\1;1;\^C^C$I=W_Ton $I=* Dia-Diabibliothek:Bilder_Dia Dia-Diabezeichnung:W_Ton-DB-Q7 Dia-Speicherort: U:\Support\Bilder_Dia Dia-Name: W_Ton-DB-Q7.sld Supportstruktur: U:\Support\Bilder_Dia 3) Wie kann ich die slidelib.exe herstellen? Danke und Gruss
erstellt am: 18. Mrz. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: 3) Wie kann ich die slidelib.exe herstellen?
Slidelib.exe ist ein ACAD-Programm. Das kannst Du nicht herstellen, sondern nur benutzen. Sorry für die Frage. Aber mir ist Deine Problemdarstellung nicht klar. Hast Du schon mal mit Dias gearbeitet? Zuerst zeichnest Du etwas, was dann als Dia angezeigt werden soll. Die Zeichnung machst Du mit "machdia" zu einem Dia. Dann erstellst Du ein Textfile mit den Dianamen. Danach startest Du das Progrann "slidelib" und erstellst damit die Bibliothek. Dann trägst Du den Bibliotheksnamen und Dianamen in den Befehl ein. Wenn Du hier schon Probleme hast, sage uns das bitte. Ich weiß auf Grund Deines Beitrags nicht, ob Dir die Grundlagen zu den Bildkachelmenüs fehlen oder ob Du nur ein Problem in der Ausführung hast. Und jetzt zurück zu meinem letzten Beitrag. Hast Du das Programm slidelib.exe in Deinem Autocad-Verzeichnis? Wenn ja, brauchst Du nur nach obenstehendem Syntax das Programm zu starten. Vorausgesetzt, Du hast überhaupt Dias und das Textfile erstellt. Gruss Frederik |
3jalex Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik Vielen Dank für deine Beiträge. Zitat: Hast Du schon mal mit Dias gearbeitet?
Anwenden:Ja Programmieren:Nein Zitat: Zuerst zeichnest Du etwas, was dann als Dia angezeigt werden soll. Die Zeichnung machst Du mit "machdia" zu einem Dia.
A) Soweit so gut: W_Ton-DB-Q7.sld(Abgelegt in U:\Support\Bilder_Dia) Zitat: Dann erstellst Du ein Textfile mit den Dianamen.
B) Nicht ganz klar: Im Texteditor den Namen W_Ton-DB-Q7.sld eingefügt und in U:\Support\Bilder_Dia unter Bilder_Dia.txt gespeichert. Zitat: Danach startest Du das Progrann "slidelib" und erstellst damit die Bibliothek.
Habe verschiedene Slidelib.exe von meinem Vorgänger (zu jeder Gruppe eine) die ich jetzt aktuallisieren will. Eines war in C:\Temp, Vermutlich von meinen versuchen gestern. C) Habe dieses in den Ordner U:\Support\Bilder_Dia kopiert und dopplelklich ausgeführt. Es ist nichts passiert. D) Befehl in AutoCAD: Unbekannter Befehl Zitat: 2. Wie startest Du Slidelib? - Aufruf DOS-Eingabefenster (ausführen -> cmd) - Wechsel in das Dia-Verzeichnis, bzw. Verzeichnis, wo das TXT-File steht - Aufruf von Slidelib (vollständiger Pfad) und als Parameter das TXT-File
E) Geht auch nicht: Nicht gefunden oder keine Berechtigung siehe Anhang (Dos) Zitat: Dann trägst Du den Bibliotheksnamen und Dianamen in den Befehl ein.
F) Hmmm. In welchem Befehl welchen Namen? Sorry. Nochmals Vielen Dank und viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren -->
OK Alex, jetzt weiß ich mal, wo ich ansetzen muss. Also zuerst machst Du mal die Zeichnungen, die Dias und die Bibliothek. 1. Bilder für die Dias erstellen In ACAD (möglichst in gleicher Größe) Bilder erstellen und als *.DWG speichern. Oder falls es diese schon gibt, in einem neuen Verzeichnis zusammenkopieren. 2. Dia erzeugen Mit der Eingabe "machdia" das gleiche Bild als *.sld speichern. Oder falls es diese schon gibt, in einem neuen Verzeichnis zusammenkopieren. 3. Textfile erstellen In einem Texteditor eine Auflistung aller *.SLD machen. Untereinander und mit vollständigem Pfad. z.B. u:\dias\dias_kunde1\dia_banane.sld u:\dias\dias_kunde1\dia_apfel.sld u.s.w. 4. Slidlib mit den erforderlichen Parametern starten und die Diabilbliothek erzeugen. -> in den sld-Pfad wechseln -> aufruf von slidelib und textfile mit vollständigem Pfad Zitat: Habe verschiedene Slidelib.exe von meinem Vorgänger (zu jeder Gruppe eine) die ich jetzt aktuallisieren will.
Reden wir über das Gleiche? Slidelib.exe ist ein Programm von AutoCAD (siehe oben) dass Du nur benutzt um eine *.slb zu erzeugen. Du kannst mehrere *.SLB haben, aber nur eine Slidelib.exe. Und dann solltest Du oben in meiner ersten Antwort nochmal nachschauen, wie die Slidelib.exe gestartet wird. Nicht mit Doppelklick. Sondern über Eingabefenster oder Dosbox und mit den entsprechenden Parametern. Wenn Du soweit bist, können wir uns über das Einbinden der Dias in die Befehle der Bildkachelmenüs unterhalten. Gruss Frederik PS: Schau doch auch mal in die ACAD-Hilfe. Das Thema Dia und Bildkachelmenü ist ganz gut beschrieben. |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren -->
Noch eine Anmerkung zu Deinem Screenshot: Da ist ja wohl noch kein Aufruf zum Erstellen der Bibliothek enthalten. Was ich sehe, ist nur, dass Du Dir Deine SLD-Dateien anzeigen lassen willst, es aber anscheinend gar keine gibt. Oder dass Du keinen Zugriff auf den Pfad hast. Gruss Frederik |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Ach weißt Du was, ich hab grad ein paar Minuten Zeit und mach Dir mal ein Beispiel. Jetzt baust Du einfach mal das Beispiel nach. Vielleicht wirds dann klarer. 1. auf C:\ den Ordner "Test" anlegen 2. AutoCAD starten und ein Rechteck zeichnen 3. Zeichnung als "Rechteck.DWG" im Verzeichnis "C:\Test\" speichern 4. "machdia" eingeben und als "Rechteck.SLD" im Verzeichnis "C:\Test\" speichern 5. AutoCAd schließen 6. Eine neue Textdatei erzeugen und als "Diatest.txt" im Ordner "C:\Test\" speichern. In die Textdatei die SLD-Datei eintragen: C:\TEST\Rechteck.sld 7. Textdatei speichern und verlassen. 8. Prüfen, wo die Datei "slidelib.exe" ist. Sollte im Ordner "C:\...\AutoCAD\" sein. Im Beispiel wird davon ausgegangen, dass AutoCAd unter "C:\Program Files\AutoCAD\" installiert wurde. 9. Dosbox öffnen (Start -> Ausführen -> "CMD" eingeben) 10. Verzeichnis wechseln "C:" und "cd test" Es sollte "C:\TEST>" dort stehen. 11. Bibliothek erzeugen. Dazu folgendes eingeben: "C:\Program Files\AutoCAD\slidelib" C:\TEST\Diatest.slb <C:\TEST\Diatest.txt Zur Erläuterung: "C:\Program Files\AutoCAD\slidelib" Aufruf des Programms slidelib, die Hochkommas wegen dem Leerzeichen im Pfad C:\TEST\Diatest.slb Dateiname der Bibliothek <C:\TEST\Diatest.txt einzulesendes Textfile, in dem steht, welche SLD-Dateien in die Biliothek sollen Danach sollte im Pfad "C:\Test\" eine Datei "Diatest.SLB" stehen. Viel Erfolg. Gruss Frederik
3jalex Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren -->
Mit der Menügestaltung kommst Du klar? Gruss Frederik |
